Alt 26.08.2017, 17:34   #1
Bully
Standard Keine Funktion von Radio und Bild
Hallo Freunde
Habe vor kurzem einen e38 erworben hierbei handelt es sich um einen 740i aus dem Jahre 1996, leider funktioniert der Radio nur teilweise bis gar nicht .
Habe wenn dann nur Ton auf den hinteren Boxen vorne gar nichts , Bildschirm funktioniert auch nicht. Laut Vorbesitzer hat der Bildschirm zeitweise am Anfang funktioniert und inzwischen leider gar nicht mehr .
Ich bin was das ganze angeht ein wenig ratlos , hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem bzw weiß jemand nen Tipp
Liebe Grüße Andre
Dateityp: jpg IMG_6175.jpg (104,5 KB, 29x aufgerufen)
Alt 02.09.2017, 19:19   #2
Bully
Keiner ne Idee oder nen Tipp , bin ziemlich ratlos :(
Alt 02.09.2017, 19:22   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Möglichkeiten die mir spontan einfallen:
- Radiomodul defekt / kurz davor
- Verstärker (falls vorhanden) defekt / kurz davor
- Leitungsunterbrechung zu den Lautsprechern
- Videomodul defekt / nicht mehr vorhanden
- Bordmonitor defekt
Hast du schon irgendwas geprüft ?
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 08:16   #4
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
Habe seit heute ein ähnliches Problem bin heute auf Arbeit gefahren und am Anfang war alles normal nach etwa 5 min hat der Bordcomputer angefangen zu flackern und nach weiteren paar min ging er aus und das Radio auch Auf Arbeit abgekommen habe ich ihn abgestellt und dann nochmal die einzelnen zündstufe getestet auf zündstufe 1 geht der Bordcomputer und ich kann ihn auch ganz normal bedienen aber ab Stufe 2 wenn das Radio mit angehen sollte flackert er kurz und geht dann aus bei laufendem Motor genau das selbe werde heute nach Feierabend mal die Sicherungen checken hat jemand sonst noch eine Idee was ich nachschauen kann ? An der Elektrik habe ich nichts geändert ist alles noch so wie vorher Mfg
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 08:43   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Oft ist die Beleuchtung der 4:3 Bildschirme hin. Kann man reparieren (Röhren austauschen), bei den schmalen Preisen für die kleinen Bildschirme lohnt sich aber eher ein Austausch. Ich würde direkt auf 16:9 umrüsten
Ob es die Beleuchtung ist erkennt man, wenn man seitlich über den Bildschirm schaut. Wenn man die Schrift noch schwach sehen kann, sind es es defekte Röhren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
HiFi/Navigation: BMW E65 Navi CD Radio keine Funktion MOST aleks730 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.07.2015 14:53
Elektrik: Radiowechsel vom E34 in E32. Jetzt keine Funktion mehr. Achtung: KEIN BMW-Radio! lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 91 18.06.2011 15:35
HiFi/Navigation: Mk3: Keine Überlagerung von Bordcomputer und Radio? HerrHansen BMW 7er, Modell E38 10 09.12.2010 19:09
HiFi/Navigation: Radio hat keine Funktion mehr Toto611 BMW 7er, Modell E38 14 20.02.2010 16:16
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
