28.01.2015, 16:41
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Halter für Stabilisator hinten
Ich würde ganz gerne (nach dem Tipp von Transporter  ) den Stabi hinten nachrüsten.
Als erstes mal die Hopp oder Top Frage, sind die Aufnahmen der Verschraubung an meinem 740 ohne Niveau an der Karosse schon vorhanden?
Die beiden Schwingen mit den Aufnahmen für die Koppelstangen kommen mit neuen PU-Buschen so oder so in den 40er. Ds wäre also kein Problem.
Einzig der Haltebügel für die Gummibüchsen macht mir Sorgen. Ich komme erst Ende nächster Woche wieder auf die Bühne, sonst würde ich natürlich schnell nachsehen.
Meine Teilebestellung würde ich aber gerne diese Woche noch fertig machen
28.01.2015, 20:45
HighEnd Transporter
sind fest am HA-Traeger angeschweisst
- traeger mit StabiHaltern nachruesten
oder
- die Halter selbst bauen und anschweissen
oder
- von einem traeger mit haltern die halter rausschneiden
dann an den traeger ohne stabihalter anschweissen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
29.01.2015, 14:36
Kennzeichenoutter
Ich bevorzuge Variante 3  Die Halter sehen noch gut aus, werde sie am Samstag rausschneiden und mit zum strahlen geben.
Somit haben wir wieder ein bischen mehr an der Ausstattungsliste drauf
29.01.2015, 17:59
Wenn Du schon einen Stabi nachrüstest, dann nimm den von dem Schlechtwegepaket.
Der ist etwas dicker, er ist von Eibach (aber gibt es nur bei BMW), Pulverbeschichtet und man merkt sogar eine Verbesserung beim Fahren.
Der normale Stabi ist ja nur "Deko" und zur Betätigung des Niveau-Ventils.
29.01.2015, 18:15
Kennzeichenoutter
Ne da bin ich im Moment zu geizig dazu.
Meine Einkaufsliste diese Woche war;
Radlager hinten und vorne.
Querlenker vorne
Spurstange Mitte
Spurstange links und rechts
Lenkhebel
Lenkführungshebel
beide Handbremsseile hinten
PU Buchsen für die Schwingen
beide Integrallenker
beide Gummibuchsen dazu
alle 4 Gummihalter der beiden Stabis
alles von Lemförder TRW oder SKF das reicht fürs erste und hat das Budget für dieses Jahr schon fast aufgefressen
Gott sei Dank habe ich die restlichen Teile die nicht so gut wie Neuwertig schon verbaut sind im Keller Originalverpackt liegen.
Aber ich denke damit bekomme ich das, zwar sehr geminderte, aber immer noch vohandene Poltern auf der Vorderachse und das langsam sehr störende Quietschen auf der Hinterachse endlich los.
10.07.2017, 16:21
um was gehts jetzt genau?
Autsch,das fehlt ja auch noch.
Aber sehr interessante Info.
@Flo wie ist es bei Dir weitergegangen? Hast eine Vermassung?
10.07.2017, 16:26
Kennzeichenoutter
Vermassung? Übersetz mal...
10.07.2017, 16:36
Liegt es am SZ, dass es nicht verständlich ist?
Hier die Übersetzung: Foto mit den Massen oder ne Zeichnung, damit klar wird wo genau die Halter hingeschweisst gehören.
10.07.2017, 16:51
Kennzeichenoutter
Ne, das war damals eher eine Stabi rein - ausrichten - verschweisen - Aktion.
Nix Messen, was ist das
Wenn der Stabi drin ist, ist die Position der Halter selbsterklärend.
10.07.2017, 17:17
@Flo
Alles klar
Zur Info
Das ist die für Schlechtwegepaket
33551091257 Durchmesser 13mm
Und das ist die normale
33551091402 Durchmesser 10mm
Geändert von gasi (10.07.2017 um 17:27 Uhr).
