Alt 30.06.2017, 21:03   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Kurzzeitig "STOP Öldruck Motor!"
Servus allerseits
Heute den 728 gestartet (Warmstart), mit dem Motorstart zusammen sofort Gong Stop Öldruck Motor. Sofort wieder abgeschaltet, sogleich hinterher Gong Ölstand Motor.
Haube auf, Ölstand prüfen, Messstab zeigt exakt Mitte zwischen Min und Max, schönes honiggelbes Öl.
Wieder ins Auto, gestartet, keine Fehler mehr, fuhr normal, paar hundert Meter gefahren, ausgemacht, keine Fehler. Und so steht er jetzt.
Was kann das sein?
Ölstandsensor, kenn ich, der sitzt in der Ölwanne unten.
Welcher Sensor misst den Druck?
Was soll ich nun prüfen?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.06.2017, 21:07   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 21:13   #3
gasi
@Stelios
Danke gefunden und grad mal einen bestellt, ist wenigstens ein günstiges Teil (10 Mücken)
Alt 30.06.2017, 21:20   #4
gasi
Wie lässt sich prüfen, ob die Ölpumpe noch fit ist?
Alt 30.06.2017, 21:21   #5
Stelios
Fahrzeug: BMW
Mit ne Sichtprüfung
Ausbauen und schauen ob irgendwelche ungesunde Geräusche vorhanden sind.
Wenn solche Geräusche vorhanden sind hört man es auch wenn der Motor läuft und der Wagen auf die Bühne ist dann lauschen.
Alt 30.06.2017, 21:50   #6
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich hatte auch mal das Problem.
Auto gestartet und sofort die Meldung:Ölstand Prüfen.
Peilstab raus, und es war wirklich kein Öl zu sehen.
Es kann doch nicht sein, daß 5,5 Liter einfach so verschwinden.
Unterm Auto war auch nichts.
Ich habe mir nichts dabei gedacht.
Bin dann ca. 5 Kilometer gefahren. Auto gestoppt.
Peilstab nochmal geprüft und Öl war wieder da.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, was das sein kann.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 11:04   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit einem Prüfgerät am Öldruckschalter Anschluss.
Betriebswarmer Motor:
Leerlauf = min. 0'5 Bar
Regeldruck = 4 Bar
Alt 03.07.2017, 15:10   #8
gasi
Verstehe!
Aber ich tendendiere, erst mal das Filtergehäuse mit den Regelventilen zu erneuern.
Geändert von gasi (03.07.2017 um 15:27 Uhr).
Alt 30.06.2017, 21:20   #9
Stelios
Fahrzeug: BMW
Beim Festziehen sachte, 27Nm AZD
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 11:30
Elektrik: Lämpchen "Öldruck" und "Batterieladezustand" leuchten nicht EugenHTC BMW 7er, Modell E38 22 15.06.2016 07:10
Motorraum: CC Meldung "Öldruck Motor" Heiko BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2013 16:02
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 12:10
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
