Alt 23.05.2017, 20:34   #1
7erZwerg
Benutzerbild von 7erZwerg
Fahrzeug: 728i Bj. 2000
Standard Welche DVD für MK4?
Ich möchte gerne auf den MK4 aufrüsten. Nach meiner Recherche braucht man da wohl die zwei Road-Map-High DVDs. Funktionieren da die sog. Update-DVDs
zB von 2015 oder 2017 oder sind das nur Updates, wenn vorher bestimmte DVDs geladen waren. Umbau von MK2 ist ja Plug&Play, gell?
Danke!!!
7erZwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 20:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die "Update DVD's" sind keine wirklichen , sondern alles drin/dran.... also selbstständig funktionabel.
Plug&Play ist von MK2 auf MK4 nur wenn man weiß dass das Antennenkabel vom GPS-Empfänger "befreit" werden muß Also das GPS-Kabel direkt ins MK4 rein stecken... und nicht nur vom MK2 ins MK4 stecken.... denn das klappt nicht
Alt 23.05.2017, 21:00   #3
7erZwerg
Perfekt - vielen Dank!
Alt 24.05.2017, 10:22   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die passenden Karten DVDs sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Roadmap High.
Dann muss man schauen ob das Navi einen "aktuellen" Firmwarestand hat. Soweit ich es im Kopf habe ist es erst ab V21 oder V27 (aktuellste ist V31 oder V32) fähig die aktuellen Karten-DVDs zu lesen da diese Double-Layer DVDs sind und die älteren Firmwareversionen dies nicht unterstützen.
Firmwareupdate ist aber einfach zu bewerkstelligen.
Frag halt einfach mal Dir bekannte versierte Stammtischler dann wirst Du mit dem nötigen versorgt
Hardwareumbau plug & play bin ich mir gerade nicht sicher ob es da nicht noch ein Adapterkabel brauchte.
Alt 24.05.2017, 10:49   #5
7erZwerg
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!!!
Alt 24.05.2017, 11:42   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei meinem 94er brauchte es noch ein Adapterkabel. Dieses wurde, wenn ich mich nicht täusche, aus einem e39 "entnommen", Videomodul ist natürlich raus geflogen. DVD Road Map Europe HIGH ist richtig, eine ist für West- die andere für Osteuropa, aktuell 2017. Erst ab V.31 sind die Dual Layer (ab 2008) lesbar, V.27 brachte die Vogelperspektive:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto-treff.com/bmw/vb/sh...d.php?t=157447
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.05.2017, 02:28   #7
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Adapterkabel brauch man nur, wenn ein MK1 verbaut war.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2017, 08:53   #8
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Nee,ich habe von MK1 auf MK4 umgesteckt ohne Adapterkabel, nur das GPS und der blaue Stecker vom Videomodul. Geht seit Jahren tip top. Plus den 16:9 Monitor später.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2017, 09:54   #9
PacificDigital
Dann hattest du MK2 (auch vom Bj. her) denn vom MK1 kann man nix umstecken da gar nix passt!
Alt 27.05.2017, 10:03   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich habe am 1996er 750i auch von Mk1 auf Mk1 ohne Adapterkabel umgebaut. Einfach die Kabel, die beim Mk1 ins Video Modul gehen, in den Mk3-4 Rechner stecken und fertig. Dann hat man zwar keine TV Funktion mehr, das war mir aber egal, aber man braucht auch kein Adapterkabel. Das Adapterkabel braucht man NUR wenn man das Videomodul weiter hin mit angeschlossen haben will!
Also ganz einfach Mk1 und Video Modul abstecken (ausbauen) das GPS Antennenkabel von dem GPS Modul abstecken und die GPS Antenne und die beiden Kabel die vorher ins Videomodul gingen einfach alles in den Mk3-4 stecken und es läuft.
MFG
Hannes
Welche DVD für MK4 Rechner tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2013 17:41
Elektrik: NAVI DVD (MK4) - Welche kann ich nehmen? Tonic BMW 7er, Modell E38 5 04.10.2008 13:18
HiFi/Navigation: Welche DVD bei MK4 Mike7 BMW 7er, Modell E38 7 20.04.2008 09:18
Elektrik: Welche Sprachen unterstützt die Navi-DVD vom MK4? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2006 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
