E38 740i - Druck im Kühlsystem
Hallo Leute.
Mein Problem: Mein 740i macht wieder Probleme. Und zwar bei normaler fahrt schwankt die Temperaturanzeige von der Mitte bis 3/4 der Anzeige.
Die Heizung wird nur lauwarm. Sobald ich aber schnell Gas gebe kommt Warme Luft. Die Kühlmitteltemperatur schwankt zwischen 110 - 118 Grad.
Habe das Auto bei warmen Motor entlüftet und aus der entlüfterschraube kam ca 3 Minuten Luft raus. Weis nicht ob das normal ist ? Die Wasserpumpe ist neu.
CO2 Test gemacht und keins festgestellt.
Fehlerspeicher zeigt nichts an
Kühlwasser passt auch genau habe ich bei kaltem Motor überprüft.
Achja fahre ein BMW e38 740i 4,4l V8
Gruß Dervo740
