Alt 22.01.2017, 19:01   #1
AMXCE
Fahrzeug: E38-740iL (05.1998)
Ärger Heckklappe wird nicht entriegelt
Hallo 7er Forum,
nachdem ich mich jetzt schon seit Tagen durch vermutlich alle bestehenden Threads durchgekämpft habe, die in irgendeiner Form mit der hydraulischen Heckklappe zu tun haben, bin ich nun der Verzweiflung nahe.
Mein Problem:
Sobald ich versuche die Heckklappe über den Taster im Fußraum Fahrerseite oder die Fernbedienung zu entriegeln bzw. zu öffnen, läuft zwar die Hydraulikpumpe an und der Kofferraumdeckel hebt sich 1-2 mm aber dann wars das auch schon. Erst wenn ich mit dem Schlüssel das Schloss hinten öffne (Nach links drehen und rein drücken), geht die Heckklappe durch die Hydraulik hoch. Nachdem die Heckklappe oben ist und ich sie dann schließen will (durch drücken der Taste im Deckel) fährt sie zwar herunter aber in Einem von Zehn Fällen liegt sie dann nur auf und wird nicht ins Schloß gezogen.
Bisher gemacht:
Neigungsgeber getauscht. Kabelbaum zur Heckklappe geprüft. Durch das tolle Programm mit den Vier Buchstaben habe ich auch schon die Funktion der Hydraulikpumpe, des Stellantriebs in der Heckklappe und des Servoschlosses in der Ladekante geprüft - Bei keinem der Drei Beteiligten liegt ein Defekt vor.
Verzweiflungstat:
Durch das eben schon genannte Programm habe ich ein Öffnen durch einzelnes Ansteuern des Stellantriebs im Kofferraumdeckel und anschließendes starten der Hydraulikpumpe erreichen können - also Theoretisch sollte es funktionieren.
Meine Bitte:
Ich bin um jeden Rat, Tipp oder Sonstiges sehr Dankbar, da meine Nerven im Kofferraum begraben liegen. Sollte ich irgendwo ein Denkfehler oder generell ein anderen Fehler (gemacht) haben, bitte ich auch um Korrektur oder ein kleinen Denkanstoß (auch wenn ich trotz meiner Bemühungen ein Thread übersehen haben sollte, der genau das Problem doch schon behandelt).
Bitte helft mir bevor ich dem Kofferraum mit einem Brecheisen helfe
AMXCE
AMXCE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740il, e38, heckklappe
Elektrik: Fahrertür entriegelt per ZV nicht. Manuell möglich. ollivs BMW 7er, Modell E32 25 19.12.2013 05:37
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 22:57
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 20:51
Innenraum: Handschuhfach entriegelt nicht 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2012 12:29
Türschloss Fahrerseite entriegelt nicht STY13 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2010 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
