Alt 19.03.2017, 17:46   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard 728 ohne Benzinpumpe starten?
hab gelesen dass die Benzinpumpe eine Schwachstelle des e38 ist - bei mir ging sie auch schon kaputt und ich konnte nicht losfahren.
Derzeit geht sie zwar aber ich will mich auf einen neuen Ausfall schonmal vorbereiten. Dazu hab ich mir das folgende gedacht:
Erstmal vorweg: Mein Auto hat eine Gasanlage, aber es braucht ein paar Minuten bis der Motor auf Gas schaltet, auf LPG starten geht bei meiner Anlage nicht (Prins VSI von 2007).
Wenn man einen Benzinkanister mit einem Schlauch dran über den Motorraum hält und über diesen Schlauch Benzin in den Ansaugtrackt leitet - dann müsste der BMW doch einige Minuten laufen - dann springt die Gasanlage an und man kann weiterfahren.
Würde das klappen oder erzeugt die Benzinpumpe einen so hohen Druck den man mit dem Kanister und dem Schlauch nicht hinbekommt? Oder schaltet sich der Motor ab wenn er merkt dass die Benzinpumpe nicht läuft sondern nur Benzin über die Luftansaugbrücke reinkommt?
Gruss und Dank
Stefan
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 07:44
Benzinfilterwechsel, Druckabbau durch Starten ohne Benzinpumpe? (Kraftstofffilter, Kraftstoffilter) flummi100 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2014 21:12
Motor starten ohne Bremspedalbetätigung? Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.05.2013 21:26
Motorraum: 740er starten ohne Getriebe??? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 16 13.08.2009 22:58
Motorraum: BRAUCHE BENZINPUMPE 728 i (E23) hawaii17 BMW 7er, Modell E23 0 27.10.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
