Alt 21.11.2016, 21:00   #1
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Beitrag Temp.-Fühlerwechsel (Kabelbaum) 5HP24
ich bin ein relativ neues Mitglied, bin aus Potsdam und habe schon viel gelesen und auch gemäß Tipps & Tricks reparieren können.
Seit Juli 2016 habe ich einen E38, 740i, Bj. 12/99.
Beim Auslesen wurde der Fehler 0022 - Oelsumpftemperatur Sensor und
0092 - Wandlerkupplung zu hoher Schlupf angezeigt. Dann wurde die Mittelkonsole noch ordentlich warm.
Gemeinsam mit meinem Neffen hatte ich mir vorgenommen, nach ausgiebiger Recherche, einen Ölwechsel und Austausch des Kabelbaums (da hängt der Temp.-Fühler dran).
Bestellt haben wir dann das Service-Kit von ZF und den Kabelbaum. Große Hilfe waren die Anleitung von Mike Böhm (5HP30) und andere Beiträge aus dem Forum. Beim Service-Kit war auch eine ordentliche Beschreibung dabei.
Am 19. November war es nun soweit, vorher noch Werkzeug besorgt, Bühne gemietet. Nun ging es los. Wagen warm gefahren, auf die Bühne und dann gings schon ans Öl ablassen. Danach Ölwanne lösen, Schaltgerät raus, Kabel getauscht, alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Öl nachgefüllt und das Auto schaltet wieder wunderbar. Ohne Fehlermeldung, ohne heiße Mittelkonsole! Hurra!
Vielen Dank noch einmal für das tolle Forum und die vielen Informationen. Größten Dank an meinen Neffen Robert und Danke auch Mike Böhm (Prototyp666) für die gute Beschreibung.
Ich hoffe nicht, dass ich in Prosa verfallen bin und nicht mit "alten Kamellen" rüber kam. Insofern Bedarf an Fotos ist oder an einer genaueren Beschreibung besteht, helfe ich gern.
Grüße Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2016, 21:06   #2
Genau SO sollte es sein - Gut gemacht!
Alt 30.11.2016, 20:23   #3
emmis
Standard Getriebeölwechsel Ergänzung
ich hatte bereits geschrieben, dass der Getriebeölwechsel inkl. Kabelbaum sehr gut gelungen ist. Da ich für das Getriebe 5HP24 (nur 5HP30) keine Anleitung fand, nahm ich das zum Anlass eine Beschreibung mit Bildern zu verfassen. Ist angehängt
Grüße aus Potsdam
Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Getriebeölwechsel+Kabelbaum 5HP24.pdf (1,44 MB, 163x aufgerufen)
Alt 30.11.2016, 21:36   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Super Anleitung
Was hatte der Wagen den runter ?
Alt 30.11.2016, 21:44   #5
emmis
Hallo Olitschka,
hat jetzt etwa 304.000km runter!
Gruß Thomas
Alt 01.12.2016, 01:32   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Super Anleitung!
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2016, 17:58   #7
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Schöne Anleitung, das wird vielen helfen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
Webasto Funk Fernbedienung, Steuergerät, Kabelbaum, Standheizungs kabelbaum mXi Suche... 0 12.02.2013 11:21
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 13:14
Elektrik: Öl-Temp im 16:9 Bordmonitor...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 8 03.09.2008 07:55
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
