Alt 06.11.2012, 20:10   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Gelenkwelle - Mutter erneuern, aber nur in Verbindung mit Ausgleichsgewichten?
Beim Ausbau der Gelenkwelle soll laut TIS die Sechskantmutter (26 11 1 227 843) ausgetauscht werden, aber nur in Verbindung mit Ausgleichsgewicht: 26 10 1 229 501 oder 26 10 1 229 518.
Kann mir jemand erklären was das bedeutet?
Nummer 19
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 04:13   #2
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Wenn du das Gleichlaufgelenk auseinanderbaust und nach dem Zusammenbau eine Unwucht entstanden ist, kann diese mit den Ausgleichsgewichten (theoretisch) "neutralisiert" werden.
Wenn du das Gelenk nur reinigst, neu fettest und mit neuen Muttern befestigst, brauchst du dir um die Gewichte keine Gedanken zu machen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlicht funktioniert nur in Verbindung mit Abblendlicht BeemerBoy BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2010 11:46
Teile: Auto.-Getriebe für X5 E53 4.4i / Nur 29.000 km!! Inkl. Gelenkwelle, Getriebehalter .. E38-Fan Biete... 0 09.03.2010 14:15
Elektrik: Mk3 Umbau nur in Verbindung mit neuem DSP? House BMW 7er, Modell E38 14 09.05.2005 23:05
Problem mit Automatik, aber nur rückwärts .... Henrike BMW 7er, Modell E32 5 05.06.2003 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
