Alt 07.09.2016, 06:04   #1
blubb
Fahrzeug: e38 740il FL, e30 320i Cabrio VFL
Frage Federbein hinten löst sich einfach nicht?! EDC mit Niveauregulierung
moin moin,
wollte mein Radlager hinten rechts wechseln und jetzt löst sich das federbein vom Schenkel nicht... hab gelesen wenn man pech hat löst sich das ganze Gummi am Dämpfer und die gibt es nicht einzeln.
Gibt es noch eine Möglichkeit den Dämpfer heile zu lösen?
Meine zweite Frage ist ob ich ein Gewindefahrwerk verbauen kann trotz Niveauregulierung? Gibt es da eine Lösung?
blubb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 07:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Man nehme einen Pressluftmeißel, und dresche mit dem ordentlich auf das Dämpferauge... relativ schnell löst sich der Schmodder und der Dämpfer kommt runter.
Das Dämpferauge kann das ab - wenn man da bedenken hat kann man zum Schutz ja ein Stück Metall oder Holz zwischen Dämpferauge und Meißel halten.
Klar kannst Du ein Gewindefahrwerk verbauen. Haben ich und viele andere hier auch. Die Niveauregulierung muss dazu natürlich still gelegt werden. Wie man das macht findest Du unter Tips & Tricks - einfach dort mal ins Inhaltsverzeichnis schauen.
Alt 07.09.2016, 17:14   #3
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Mit einer Trenngabel geht es finde ich am besten zerstörungsfrei und ohne all zu viel Gewalt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 19:11   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Steck den Bolzen wieder rein und von rechts und links mit Hammer gezielt gegen schlagen damit sich die Hülse löst.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 06:34   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Schneid ein Gewinde rein, und nimm einen Gleithammer
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 07:41   #6
Andimp3
Den Traum hatte ich auch mal... da ging gar nichts... 1 Stunde haben wir alles versucht und uns zu zweit einen abgequält. Mit dem Druckluftmeißel war es dann ne Sache von 2 Minuten.
Alt 08.09.2016, 08:25   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Mfg Norbert
Da ist die einzig richtige Variante. Die Hülse ist nur aus Guss und verformt sich vom schlagen recht schnell. Bei mir hat das mit der Methode wie oben genannt keine 2 min je Seite gedauert.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2016, 09:36   #8
kleiner muck
Breites Grinsen
er soll ja auch nicht auf die hülse sondern auf den bolzen schlagen.
Alt 09.09.2016, 20:00   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja das ist mir klar. Wolltenur sagen das man nicht auf die Hülse schlagen sollte.
Alt 10.09.2016, 11:36   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die "richtige" Variante ist eigentlich der 2-Kant an der Führungshülse... mit dem "soll" man durch hin- und her bewegen die hülse lösen können.... nur leider klappt das bei alten angegammelten Dämpfern nicht wirklich
Meist hilft wirklich nur brachiale Gewalt (siehe oben)! Ich hatte eben meine Dämpfer lose um die Achsschwinge aus- und ein zu bauen (Strongflexbuchsen). Da ich die Hülsen mit Kupferpaste eingesetzt hatte, reichte es nur kurz mit einem Hebel zu drücken
E38-Teile: 2 EDC Federbeine hinten mit Niveauregulierung Artos Suche... 1 21.01.2014 19:00
E32-Teile: Federbein hinten rechts EDC/Niveauregulierung von Sachs h.hansen Biete... 2 03.12.2013 16:22
E38-Teile: Edc Stossdämpfer mit Niveauregulierung hinten Darkblue66 Suche... 1 04.01.2013 19:59
E38-Teile: Federbein rechts, hinten mit EDC Makaveli Suche... 1 06.05.2012 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
