Alt 04.07.2011, 16:10   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Defekter Nockenwellensensor ?
Hallo Forumler,
gestern Mittag hat mein dicker mal wieder beschlossen seinen Besitzer ein wenig zu ärgern und die sauer verdiente Kohle aus der Tasche zu ziehen .
Nun,gestern gemütlich gecruist, an der Ampel stehen geblieben und auf einmal fing sich der Hobel an zu schütteln und lief wie ein Sack Nüsse und dann aus. Also gestartet,alles ok weiter gefahren an der nächsten Ampel alles i.o als wär nix gewesen. Dann bei der Nächsten Ampel wieder schüttel,schüttel, Leerlauf rauf,runter......aus. Auf der Autobahn im Stau mal lief er super,mal ging er aus. ALSO daheim die Suche im Forum durchwühlt, für mich am naheliegensten ist da wohl der Nockenwellensensor. Was sich mir aber nicht erschliesst ist warum der dicke mal ruhig,rund und geschmeidig läuft und 2min später die genannten Macken aufzeigt. Wenn ein NWS kaputt ist kann das wohl nicht sein denn entweder defekt (dann müssten die Probleme ja immer auftauchen) oder ganz, und alles ist ok. Kabelbruch o.ä habe ich gestern soweit keinen feststellen können. Hat jemand eine Idee??
gruß
Thomas
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 20:24   #2
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Nein, wenn der NWS kaputt ist, treten die Probleme häufig sporadisch auf.
War bei mir genauso, super gefahren, dann getankt und er lief wie ein Sack Nüsse. Dann immer wieder Getriebenotprogramm, 1 min später lief er wieder einwandfrei! NWS getauscht und alles war wieder palletti.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 22:10   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Kann Frank nur Recht geben, hatte in letzter Zeit mehrere mit diesem sporadischen Rucklern und es war der NWS.
Zur Sicherheit nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und gut ist
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 08:10   #4
W. Mauser
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Standard NWS - Probleme
Hallo und guten Tag,
bei defektem NWS gibt es die tollsten Fehler beim Fahren, das kann ich nur
bestätigen. Wenn du tauschst, dann empfehle ich dir beide NWS zu tauschen
(Einlaß und Auslaß), Stückpreis ca. 70 EUR, danach müsste er wie ein neuer
laufen. Wenn du die Möglichkeit hast, dann bitte vorher den Fehlerspeicher
auslesen, denn ein sporadischer NWS-Fehler ist abgespeichert.
Alles Gute und viel Glück!
Grüße aus Erlangen
Wolfgang
W. Mauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 10:12   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Wolfgang Mause Beitrag anzeigen
..., dann empfehle ich dir beide NWS zu tauschen (Einlaß und Auslaß), ...
Es gibt nur einen Nockenwellensensor.
Nach Ausstecken des Nockenwellensensors wirkt eine Ersatzstrategie, so daß der Motor mit Einschränkungen weiterläuft.
Stecke den Nockenwellensensor also 'mal aus.
Alt 05.07.2011, 10:59   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Nicht ganz richtig, der FL-740i E38 hat zwei NWS.
Wenn der TE jetzt noch das Bj. in seinem Avatar geschrieben hätte ...
Sapienti sat.
Alt 05.07.2011, 11:10   #7
amnat
† August 2024
Tatsächlich!
Ab FL ist beim M62 je ein Loch pro Zylinderbank für den Nockenwellensensor vorhanden, vorher nicht.
Alt 05.07.2011, 11:46   #8
Porzer
Mahlzeit,
habe ich soeben nachgeholt, danke für die Info., Ich hab den NWS gestern bestellt und werde ihn heute Nachmittag abholen und einbauen,mal sehen ob der Spuk dann ein Ende hat.
porzer
Alt 05.07.2011, 12:06   #9
ows
why not...
Benutzerbild von ows
Fahrzeug: E38
Standard Kurbelwellensensor...
Hallo, hatte merkwürdigerweise heute Startschwierigkeiten bei meinem E38/4L/Bauj.94...Verdacht liegt bei Kurbelwellens.? Habe einmal den Fehlerspeicher ausgelesen und hier als PDF angehängt...Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen...Speicher gelöscht und Auto springt wieder direkt an...Zufall oder? Danke für eine Info...OWS
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Inpa.Fehler.pdf (3,3 KB, 231x aufgerufen)
ows ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:20   #10
amnat
† August 2024
Der Fehlerspeicher sagt Lambdasonde! Vielleicht nur ein Steckkontaktproblem.
Mit dem Anlaufen hat das nichts zu zu. Die Lambdaregelung bleibt unwirksam, bis die Sonde ihre Betriebstemperatur erreicht hat.
Motorraum: Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar Britney BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2012 14:38
Defekter Kofferraumknopf? Sokker BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2011 14:09
Defekter funkschlüssel alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 18 22.05.2005 14:37
defekter Bordcomputer FN High Power Autos allgemein 0 08.01.2004 21:20
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
