Alt 03.05.2016, 05:20   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Daumen nach unten Unterdruckschlauch gerissen, hohe Drehzahl. (LPG)
Hallo Leute!!!
An meinem BMW ist der Unterdruckschlauch der in den Verdampfer geht (dünner Schlauch) gerissen. Dabei ist die Drehzahl nach motorstart direkt auf 3500 hoch gegangen.
Jetzt habe ich den schlauch wieder raufgesteckt, aber die Drehzahl ist immer noch bei ca. 2800rpm.
Muss ich den Motor laufen lassen bis wieder der Unterdruck hergestellt ist oder was ist das Problem?
Danke im Voraus!!!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 05:21   #2
pico24229
Hier ein Bild welcher Schlauch gemeint ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf defekt-kmeDiego.pdf (803,8 KB, 18x aufgerufen)
Alt 03.05.2016, 12:33   #3
pico24229
Niemand ne Ahnung?
Alt 10.05.2016, 06:37   #4
pico24229
Hatte mit dem schlauch nichts zu tun.
Sondern es war ein mechanisches Problem mit dem Gaszug
Hohe Drehzahl im Stand matrix12 BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2013 21:58
Unterdruckschlauch csisec BMW 7er, Modell E38 2 24.11.2010 15:45
Drehzahl / RPM Signal bei M60 (für LPG-Anlage) rennie BMW 7er, Modell E32 14 11.06.2010 23:37
Motorraum: Unterdruckschlauch christian 72 BMW 7er, Modell E32 41 15.01.2008 22:34
Hohe Drehzahl im Stand Chicago BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2003 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
