08.05.2016, 09:51
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Tiefergelegt oder nicht
Hallo, mein Bimmer hat ein für mich zu hartes fahrwerk. Jede Bodenwelle ist spürbar. Ist der vielleicht tiefer durch andere federn. Ich Messe eine bodenfreiheit unter den wagenheberaufnahmen von 14cm vorne und 18cm hinten. Was ist normal. 728i fl
Gruss manny
08.05.2016, 10:02
Fahrzeug: 120d
Haste EDC? Dann ist dieses eventuell defekt und dadurch dauerhaft im S-Modus..Und Federn etc sollten im Schein stehen. Außer es ist vom Werk. Ist aber per VIN rauszubekommen.
08.05.2016, 10:31
Hat ein ganz normales fahrwerk
08.05.2016, 11:14
Allround Dilettant
Hört sich für mich nach unverändertem Originalzustand / Höhe an, hast Du ne EHK, da event verstärkte Federn für Anhängerbetrieb wenns das für den 38 denn überhaupt gibt. Schon mal geschaut was mit den Dämpfern ist?
08.05.2016, 15:54
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wenn eine AHK ab Werk verbaut ist, sind stärkere Fahrwerksfedern eingebaut worden!
Meiner hat welche ab Werk!
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
08.05.2016, 18:17
Ist keine AHK vorhanden. Mit Winterreifen war der wagen viel ruhiger
08.05.2016, 18:37
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Die Größe: der Sommer/Winterräder
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
08.05.2016, 19:17
Zu viel Druck auf den Reifen ?
08.05.2016, 19:30
seven till heaven
Oder gar Run Flat? Meiner ist auch mit den RF Winterrädern und etwas weniger Querschnitt (245/45 zu 255/45 18) spürbar härter.
08.05.2016, 20:06
Hallo,keine runflat. Winter 215/60 fulda. Sommer 235/60 conti mit vorne 2.2 und hinten2.4 bar. Es wird jeder kleine huckel mit bollern ins fahrwerk übertragen. Am schlimmsten ist das auf Landstrassen bei 70-100 kmh
