Alt 10.04.2016, 20:38   #1
JensFischer
Fahrzeug: E38-740D (05.2000)
Standard Ölpumpe m67 740D
Hallo zusammen
Bin gerade etwas deprimiert da mein 740 D Ärger macht.
Habe im Stand bei warmen Motor das die Ölwarnleuchte angeht.
Habe viel gelesen.
Habe jetzt erstmal einen Ölwechsel inklusive Filter gemacht und dabei auch gleich den Öldruckschlater erneuert.
Doch das Problem bleibt.
Was denkt ihr? Bei BMW wurde ein zu geringer Öldruck gemessen und mir wurde geraten die ölpumpe tauschen zu lassen.
Kann man die Pumpe auch im Zubehör bekommen ?
Geändert von JensFischer (10.04.2016 um 20:41 Uhr). Grund: schreibfehler
JensFischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 20:46   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hast doch eine Antwort bekommen und googeln kann man selber oder schau hier -->
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung/Ölpumpe mit Antrieb | BMW 7' E38 740d M67 Europa
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 20:53   #3
JensFischer
Leider finde ich im Zubehör nichts. Nur die originale.
Könnte es auch das Sieb sein
Alt 10.04.2016, 21:17   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (10.04.2016 um 21:27 Uhr).
Alt 10.04.2016, 21:22   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Nix von alle dem ist es.
Loesung:
- Ventil in Oelfiltereinheit ist defekt.
Das gibt es nicht einzeln.
Dazu muss die komplette oelfiltereinheit getauscht werden.
Dateityp: jpg 2016-04-10 20.20.06.jpg (53,1 KB, 37x aufgerufen)
Alt 10.04.2016, 21:43   #6
Difficulty
???? verstehe nur Bahnhof der 740er ist bekannt für die Pumpe aber du zeigst die Filtereinheit? Nun ja lasse mich auch gern belehren aber das Glaube ich nicht den das kann Mann mit einer Ölspülung wieder hin bekommen.
Alt 10.04.2016, 22:04   #7
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/740d-...ml#post2378032
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 22:22   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
an einem M67 / 740d ist eher nix typisch, was ein problem mit Oelpumpe zu tun hat.
du kannst gerne deinen wagen so oft spuehlen wie du das fuer richtig/wichtig befindest,
ein M67 wird da eher seine koepfe schuetteln, als das es was sinnvolles im kontext zur oelkannen.leuchte bewirkt.
Oeldruckverlust als resultat in der ursache der Oelfiltereinheit ist ein bekanntes und heufiges problem beim M67 ...
gruss
Alt 10.04.2016, 22:37   #9
Difficulty
Ich habe überall gesucht aber habe kein Querschnitt gefunden, wenn es nur Ventile sind oder kugeln wie auch immer,kann man das doch aus bauen und reinigen, wenn da keine Dichtungen sind? Öle verhärten nicht so schnell oder wie stelle ich mir das vor?
Alt 10.04.2016, 22:41   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
???? verstehe nur Bahnhof der 740er ist bekannt für die Pumpe aber du zeigst die Filtereinheit? ....
Du bist dir aber bewußt dass ein Diesel ein komplett anderer Motor ist?
Kein M60 oder M62 sondern eben ein M67 und dieser hat kein Ölpumpenproblem sondern lediglich das Problem mit dem Ventil in der Oelfiltereinheit
Motorraum: 740d M67 Ladedruckregelung Abgasrückführungssystem Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 66 18.01.2019 16:47
Motorraum: Motorprobleme 740D M67 JensFischer BMW 7er, Modell E38 28 27.03.2016 14:54
Stelleinheit Turbolader M67 740D JensFischer BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2016 14:37
Werkstatt / Elektroniker für e38 M67 740d im Großraum Köln gesucht billy183 BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 12.07.2013 17:11
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
