06.02.2005, 19:17
Fahrzeug: 740 Dl x Drive
E 38 Baujahr 99
Seit kurzen fällt mein radio und navi regelmäßig aus ( auch unregelmäßig)
Das heißt es ist alles an aber kein ton. Jedesmal wenn ich in die Werkstatt fahre geht alles (vorführefekt). Es ist auch kein Schema zu erkennen warum es nicht geht .manche tage geht es einmanfrei und dann tagelang nicht wenn ich frühs ins auto einsteige weiss ich nie ob mein radio angeht oder nicht. An macnchen Tagen kann ich es nicht ausschalten ,an diesen Tagen brauch ich dann das navi erst garnicht einschalten ,dann brauch es stunden um mal etwas anzuzeigen und von sprachfunktion ganz zu zweigen. Hat jemand so etwas schon gehabt und voran lag es.
gruß matthias
06.02.2005, 21:43
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
...mmmhh, mal ne Frage: hast Du DSP? Welches Navi hast Du denn verbaut? MK1/2/3/4?
Dominik
06.02.2005, 23:07
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hatte ich auch,
siehe unter http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=radio
Beim ersten Defekt vor 4 Jahren ging das Radio nicht mehr aus nach dem Abschalten der Zündung. Es wurde das Bedienfeld vorne und das Radio Professional gewechselt. Danach war es 3 Jahre ok.
Beim zweiten Effekt viel die Tonausgabe während der Fahrt aus. Da wurde das Radio Professional gewechselt, weil das auch die Sprachausgabe-Verstärkung für TV/Navi macht. Seit dem geht es wieder. War angeblich ein Wackelkontakt im Radio das bei Erschütterung Aussetzer produzierte.
Gruß fuzy
