05.02.2016, 16:56
Fahrzeug: 97er E38-728i, 84er E28-525i
Airbagleuchte vs. Hupe
Hallo Miteinander...
... und schon mal Danke für die Hilfe die ich schon durch die Probleme und deren Lösung durch andere 7er Fahrer in Anspruch nehmen durfte.
Aber jetzt macht mein Bimmer was lustiges zu dem ich hier noch nix gefunden habe:
Seit ca. 3 Wochen hat meine Airbagleuchte Dauereinsatz, sie geht einfach nicht aus, gestern hatte sie dann doch keine Lust mehr und war aus, dafür ging meine Hupe nicht mehr.
Ich hab dann zur oberbayrischen Reparaturmethode gegriffen, also ein paar mal fest auf die Hupe gehauen, bzw. fest gedrückt, die Hupe ging dann wieder, aber mit dem ersten Ton den sie von sich gab fühlte sich die Airbagleuchte wieder berufen Ihren Dienst aufzunehmen.
Heute dann 2 x das selbe.
Kann mir jemand sagen wie das zusammenhängt, hab bis jetzt Kontaktspray ins Zündschloss und alle Sicherungen geprüft.
Danke
Andreas
05.02.2016, 17:16
um was gehts jetzt genau?
Könnte der ZAS (Zündanlassschalter) sein.
Wechseln. Kostet nicht die Welt.
Der sitzt auf der anderen Seite der Lenksäule gegenüber des Schlüsselzylinders
Gasi
05.02.2016, 20:04
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Klingt tatsächlich nach ZAS.
Oder Unterspannung der Batterie. Tippe aber auch zu erst auf ZAS😜
05.02.2016, 20:25
Ich würd eher auf Schleifring tippen.
05.02.2016, 21:16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hab ich auch gleich gedacht. Ist eigentlich die einzige gemeinsame Verbindung.
Durch draufhauen gab es dann wieder Kontakt. Nur die Airbaglampe dürfte aber nicht von allein ausgehen, so ohne FS zu löschen.
Viele Grüße Jens
05.02.2016, 22:03
Danke schon mal,
da werd ich's morgen erst mal mit dem ZAS probieren, scheint mir einfacher bearbeitbar zu sein, das mit dem Schleifring macht schon auch Sinn, da sind sich ja die Kabel recht nah.
Nur mit dem Airbag rausnehmen ist mir nicht wohl.
05.02.2016, 22:06
@ er Kontakt gegeben Nilson, die ging nicht während der Fahrt aus, sondern war beim Start nicht an, aber du hast Recht mit dem draufhauen hat's wieder Kontakt gegeben...
06.02.2016, 08:22
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Airbagleuchte
ich würde erst mal das Airbagsteuererät auslesen um zu sehen ob es einen Zusammenhang mit dem Airbag Lenkrad hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben da die Hupe auch ein Eigenleben entwickelt. Wahrscheinlich liegt die Ursache am Lenkrad / Stromversorgung
06.02.2016, 10:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es am Lenkrad reagiert, so kann es nur der Schleifring mit Wickelfeder sein. Denn der Airbag hat eine eigene Spannungsversorgung vom Steuergerät, Spannungsversorgung für den Rest ist also unabhängig davon...
ZAS tauschen und Auslesen sind aber generell sinnvoll
06.02.2016, 19:54
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Test machen mit Licht an Radio an Sonnenblende runterklappen und Schminkspiegel aufschieben wenn dann das Radio aussetzt ZAS
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
