Alt 07.01.2003, 23:25   #1
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Standard Tür geht nicht zu
Hi!
Wollte gerade losfahren, als die Fahrertür nicht mehr zuging !
Da ist doch in der Tür am Schloß so eine Verriegelung, die beim Schließen einrastet. Sie rastet aber nicht mehr, sondern man kann sie mit dem Finger wieder zurückschieben.
Nach 10 min probierens habe ich die Tür endlich wieder zubekommen. Kann das an der Kälte liegen oder ist da irgendwas vergammelt und wie kann ich das wieder gängig machen?
Ich hoffe mir kann vielleicht einer von Euch weiterhelfen! Vielen Dank schon mal ...
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2003, 00:44   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zähes, altes Fett vielleicht? Oder gar kein Fett?
Franz
(Murphy)
Alt 08.01.2003, 01:08   #3
Haller
Es geht eigentlich alles ganz leicht was man von außen sieht. Denke mal eher das es an der Entriegelung liegt (beim Tür aufmachen hängengeblieben durch Frost oder Gammel).
Bloß kommt man da einfach ran oder muß ich die ganze Türverkleidung abbauen ?
Gruß Haller
Alt 08.01.2003, 04:42   #4
bin.besoffen
Standard tür eingefroren
hatte ich gerade bei meinem auch und was sagt man da wo oel ist kann kaein wasser hin und damit nicht einfrieren
Alt 08.01.2003, 08:51   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hängt von der Art des Problems ab. Du kannst probieren, die Griffschale abzubauen (ist nur eine Schraube). Dann kannst Du erst mal prüfen, ob das Gestänge irgendwo verhakelt ist. Falls Dir das nicht weiterhilft, muss wohl die Verkleidung 'runter. Ist aber auch nicht so schlimm. Man braucht zwar mindestens 5 Hände gleichzeitig (am besten einen Freund um Hilfe bitten), aber sonst gehts schon. Schraube in der Griffschale raus, der Rest ist nur geclipst. Steckverbindungen von Lautsprechern, Sitzmemory und Innenbeleuchtung runter und Du hast die Verkleidung in der Hand. Aber Vorsicht: Die Presspappe der Verkleidung ist bei erhöhter Kraftanwendung etwas bruchgefährdet.
Franz
Alt 10.01.2003, 11:52   #6
MiamiDolphins
Benutzerbild von MiamiDolphins
Fahrzeug: BMW 728i E38
also genau das gleiche problem hatte ich auch, musste ca 10.min. mit einer hand die tür zu halten, bei so einer wagen ganz schön peinlich denke aber das nicht so viel leute es bemerkt haben.
Gelösst habe ich es mit ein öl spray und siehe seit gestern kann ich mein tür auch bei der a... kälte wieder zu machen cooles gefühl...
denke mal das du erst mit schön ölen versuchtst bevor du etwas ausbaust
gruss ridvan
MiamiDolphins ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 12:20   #7
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard @...
...bekanntes problem beim freundlichen
hab mal nachgehakt:
-bei den älteren modellen kann es passieren, dass sich wasser, welches aussen zwischen scheibe und gummi (auf höhe des türschlosses) sammelt und auf die schlossmechanik tropft und bei kalten tagen gefriert.
-bei den neueren modellen ist eine kunststoffabdeckung über die schlossmechanik montiert, welches verhindern soll das wasser auf dieses tropft.
...abhilfe bringt nur komplette demontage der schlossmechanik zum reinigen und neu fetten.
bei mir sind auch nur grundsätzlich die fahrer und beifahrertür betroffen. die hinteren türen sind normalerweise nicht mit diesem problem betroffen.
schöne kalte winterliche grüsse aus dem norden
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 12:46   #8
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Klinke klemmt wegen altem fett!!
Hatte ich gestern auch, als meine Freundin einsteigen wollte!!
Wenn Ihr beim Schloss, hinunter schaut, hat es dort eine Klinke, (Riegel von Hand schliessen) dann ist dort unten die Klinke, etwas Spray drauf und ACHTUNG, Schloss wieder öffnen, sonst knallts beim Schliessen!!
Grüsse aus der noch etwas wärmeren Schweiz
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 13:38   #9
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Hatte heute morgen das gleiche Problem, die Beifahrertuer hat nicht mehr arretiert. Ich habe dann den Schliessmechanismus in der Tuer von Hand eingerastet (man muss halt ein bissl druecken und murksen), danach war gut und ich konnte die Tuere normal zumachen.
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2003, 17:43   #10
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Shit happens
Bei mir wars schlimmer:
Einsteigen - Fahretür ging nicht zu .... hmmmm. Also verriegeln, kräftig ranziehen - Klasse die Tür schliesst.
Entriegeln - und die Tür geht nicht mehr auf ???? Was'n nu los ???
Ich also geruckelt und gewackelt aber die Tür war dicht.
Naja, denk ich so bei mir, kein Thema, steigst du eben nacher auf der Beifahrerseite aus.
Leider hatte ich vergessen, das ich unterwegs nochmal kurz anhalten muß um einzukaufen.
Ich quäle mich also über den Beifahrersitz nach draussen, knalle die Tür zu und -
TÜR BLEIBT OFFEN ABER DIE SCHEIBE FÄLLT RUNTER !!!!
Oh Scheisse, was nu?
Ich erst mal ins Auto und den Fensterheber betätigt - Gott sei's gedankt - Scheibe fährt hoch und ist heil ...
Ich verschliesse also nach bewährem System die Beifahrertür - ERgebnis: Sie ist zu. Und bleibt es auch
Inszwischen koche ich derartig, das eigentlich alle Autos in 50 Metern Umkreis auftauen müßten.
Ich kaufe also ein, klettere über die Rücksitzbank in mein Auto - wobei allerdings anzumerken ist, dass auch diese Tür zu blieb.
Naja, denke ich mir, is ja nicht so tragisch, eine Tür hast du ja noch.
Ich fahre also nach Hause, rufe meine Frau an, damit sie die Garage öffnet.
Die Gute öffnet auch brav und geht wider nach oben.
Ich quäle mich also wieder auf den Rücksitz und will aussteigen, greife nach dem Türöffner. In diesem Moment fällt mir siedend heiss die Kindersicherung auf der Beifahrerseite ein.
Ich hatte dann die Wahl mich entweder unsterblich zu blamieren oder in der Garage zu bleiben, bis der Wagen wieder aufgetaut ist.
..... Ich hab dann mochmal angerufen
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Tür bleibt zu jean-marie BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2003 22:04
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 19:38
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Hilfe Tür E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
