Alt 14.12.2015, 18:36   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Zusatzwasserpumpe deaktivieren
Vor kurzem habe ich meine Heizungsventile getauscht. Bei den alten war ausserdem die Zusatzwasserpumpe defekt, was mich aber nie gestört hat.
Seit ich einen neuen Ventilblock drin habe merkte ich, dass der Gasumrüster Vor und Rücklauf an der Heizung vertauscht hat. Von dort wird nämlich die Verdampferheizung abgezweigt.
Jetzt arbeitet die Zusatzwasserpumpe gegen die Hauptpumpe.
Es dauert nun länger bis auf Gas umgeschaltet wird wenn die Heizung an ist. Und ein Blubbern ist zu hören wenn die Zusatzwasserpumpe läuft.
Bis ich das Ganze umgebaut habe, was wegen der Zugänglichkeit kein Vergnügen ist, möchte ich die Zusatzwasserpumpe still legen.
Kann man die auscodieren oder ist die mit einer eigenen Sicherung abgesichert?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2015, 18:55   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Wenn der Umrüster das verbockt hat dann soll auch er das wieder richten.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2015, 18:56   #3
W6_Worker
Naja das ist 3 Jahre her...
Ist halt nie aufgefallen bis jetzt
Alt 14.12.2015, 19:02   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sicherung wäre F7, aber dann funktionieren die Ventile auch nicht.
Am besten den Stecker von der Pumpe abziehen.
Alt 14.12.2015, 19:11   #5
W6_Worker
An den Stecker ist leider nicht ranzukommen. Da sind die ganzen Schläuche für den Verdampfer davor.
Werde es dann wohl gleich richtig umbauen
Alt 21.12.2015, 21:24   #6
W6_Worker
Standard Frage an die Gasexperten
hab jetzt nach langem Gefummel den Stecker der Zusatzwasserpumpe abgezogen. Jetzt läuft`s erstmal.
gibt es eigentlich bei dem Verdampfer (Prins) einen Vor und Rücklauf, oder ist die Richtung egal in der das Wasser durchläuft?
Alt 21.12.2015, 22:50   #7
normalerweise ist auf den Verdampfer in Form von kleinen Pfeilen eingeprägt oder erhaben die Strömungsrichtung angezeigt.
Bei stargas ist das so - auch bei BRC
Alt 22.12.2015, 13:55   #8
W6_Worker
muss ich nochmal genau gucken, mir ist nichts aufgefallen
aber eigentlich müsste es ja egal sein
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 18:58
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe deaktivieren? Sicherung? cpmetz BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2011 09:43
Elektrik: ASC deaktivieren ??? greg_p BMW 7er, Modell E38 31 11.01.2010 14:06
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
