Alt 25.11.2015, 21:55   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Automatische Heckklappe, Fehlerteufel
Hallo zusammen,
nach Durchsicht der vielen und umfangreichen Beiträge zu diesem Thema konnte ich leider keinen konkreten Lösungsansatz zu meinem kleinen Problem finden.
Die Hydraulik habe ich vor Jahren nachgerüstet.
Der Öffnungsmechanismus funktioniert einwandfrei bei Betätigung des Schalters im Innenraum.
Auch beim Drücken auf das Schloss der Heckklappe geht es immer.
Nur bei Betätigung des Schalters auf dem Schlüssel (kein Rautenschlüssel) funktioniert es nicht. In dem Fall öffnet zwar immer die Softcloseverriegellung, nur fährt die Klappe selbst nicht hoch. Fast nie, denn ab und an geht es seltsamer weise doch
Hat bitte jemand eine Idee woran dies liegen könnte ?
Und wie genau ist der Befehl zum codieren das die Heckklappe bei Betätigung des Innenraumschalters wieder schliesst ?
Vielen Dank,
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2015, 22:02   #2
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Zum schliessen der Heckklappe sollte man eigentlich den Ent-/Verriegelungsknopf für die Heckklappe lange gedrückt halten. Normalerweise muss man das codieren, aber wenn es sporadisch funktioniert...schon mal die Batterie im Schlüssel getauscht?
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 06:59   #3
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Genau das ist auch mein Problem.
Bei mir wurde es etwas besser, nachdem ich die Heckklappe richtig eingestellt habe. Also Spaltmass.
Daran kanns aber eigentlich nicht liegen.
Es muss ein verspätetes oder verfrühtes Signal beim Öffnen über Funk sein.
Gasi hat das selbe Problem.
Allerdings habe ich meinen SA Schlüssel auch noch nicht geändert. Vielleicht wird es danach besser, wenn das HKM angemeldet ist....
Btw. ist jemand im Raum Südbaden dazu befähigt, den für mich zu ändern?
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 08:21   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Auswerfer (diese schwarzen Gummiteile, wo der Pitten mit Feder drin ist).
Sind vielleicht müde...
Als Idee:
Mal die von vorne (Motorhaube) hinten einsetzen!
Die vorderen haben eine stärkere Feder drin.
Vorne: 51248187291 = 34N
Hinten: 51248137994 = 23N (ohne hydr. Heckklappe)
Hinten: 51248254063 = ??N (mit hydr. Heckklappe) [hab ich noch nicht probiert]
Die Teile mit 34N heben meine Heckklappe lekker weit genug hoch, damit die Hydraulik dann die Klappe öffnen kann.
Eine neue Kofferraumdichtung hatte ich vorher auch schon verbaut. Allerdings nur mit mäßigen Erfolg.
Die Auswerfer sind schnell mal getauscht für einen Test
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.11.2015, 11:40   #5
7erClassic
Kann nicht der Grund sein!!!
Die Heckklappe öffnet ja beim betätigen den Schalters im Fahrzeug oder beim drücken auf den Knopf an der Heckklappe.
Nur über Funk nicht...!!!!
Alles mechanische kann man also ausschließen!!!!
Alt 26.11.2015, 11:55   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich habe meinen SA Schlüssel geändert und habe keine derartigen Probleme. Funktioniert nach wie vor alles zuverlässig.
Ich denke auch das es an der Kommunikation GM --> HKM liegen könnte.
Alt 26.11.2015, 12:06   #7
7erClassic
Wie hast du das gemacht? Ist das ein großes Problem das selbst zu erledigen?
Alt 26.11.2015, 12:22   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Nein ist es nicht, wenn man weis wie
Das ist aber das Problem das einen das keiner sagt.
Du musst den SA mit einem Programm errechnen ( hab gerade nicht im Kopf wie das heißt.
Den errechneten SA trägst du via Expert in den entsprechenden Steuergeräten ein wie GM, LCM usw.
Der Auftrag heißt : SA Schreiben.
Alt 27.11.2015, 17:57   #9
Stinger
Hi und danke für die Antworten.
Mechanische Sachen schliesse auch ich aus, sonst würde es ja bei keinem Schalter gehen.
Der Lösungsansatz von @Bmwkrank klingt interessant, kannst du dazu genaueres schreiben ?
Gruss, Uwe
Alt 27.11.2015, 18:53   #10
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
wofür steht SA
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Automatische Heckklappe johny777 BMW 7er, Modell E38 1 04.06.2010 20:44
Automatische Heckklappe ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 4 29.10.2007 19:33
Automatische Heckklappe Elmar BMW 7er, Modell E38 81 12.07.2005 05:41
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2004 23:08
Automatische Heckklappe 316i_Martin BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
