Alt 18.08.2015, 03:08   #1
Blubberdibub 108
ehemals "M+M-Connection"
Benutzerbild von Blubberdibub 108
Fahrzeug: Porsche 987
Standard Tausch E39 alpina B10 4,6ltr. V8 in 94er M60
Hallo Zusammen!!
Wir wollen meinem Dicken aus 94 Vfl mit M60 Aggregat einen aus einem E39 gespendeten 4,6Ltr. V8 Motor samt Antriebsstrang spendieren.
Hat jemand solch einen Umbau schon gemacht,gibt es im Vorfeld irgendwelche Dinge zu beachten?
Bitte nur Antworten auf das Thema,Dummschwätzer einfach raushalten.
Ich besitze diesen Alpina schon sodaß der Umbau durch Pascal`s Panikcrew stattfinden wird über die Wintersaison.
Ich bin gespannt ob Jemand aus dem Forum so eine Action über die Bühne gezogen hat!!!
Grüße Euer Markus
Blubberdibub 108 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2015, 05:55   #2
Ubersycko
Fahrzeug: E38-735i(91.12)
ich habe vor kurzem einen ähnlichen Umbau durchgeführt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-g...is-215758.html
Geändert von Ubersycko (20.08.2015 um 06:02 Uhr).
Ubersycko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2015, 07:02   #3
Blubberdibub 108
Standard umbau
HI!!
So,Termin Umbau beginnt ab 30.10,da wird der B10 zur letzten Fahrt in die Werkstatt antreten.
1.Schritt wird sein Motor incl. Getriebe vom B10 ausbauen.
Motor wird generalüberholt sowie mit stärkeren Lagern ausgerüstet für einen späteren evtl. Kompressoraufbau.
2.Schritt E38 Kabelbaum umverlegen.
3. Schritt,Falls Motor noch nicht fertig,Instrument Tacho sonstiges umbauen,
So ist mal der grobe Plan.
Schönes Wochenende!!
Markus
Alt 03.10.2015, 07:36   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
den standard M60/M62 aufzublasen macht erheblich mehr sinn,
als einen doppelt aufgebohrten M60 (B10/4.6) aufzublasen
denn der B10 ist ein noch mehr aufgebohrter M62.
wenn der B10 wirklich in den E38 verpflanzt werden soll,
dann wuerde ich den so belassen.
wenn Kompressor in den E38 eingebuchst werden soll
dann am sinnvollsten mit M60/M62.
mechanisch schon in den grenzbereich gearbeitete reine SaugMotoren (M/alpina usw.)
eignen sich NICHT fuer zusaetzliche Ladedrucksteigerung.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (03.10.2015 um 07:44 Uhr).
Alt 03.10.2015, 07:40   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Macht es meiner Ansicht nach nicht, denn der 4.6 von Alpina hat mit sicherheit die besseren Teile aus hochwertigeren Legierungen verbaut, z.B. Kolben und Kurbelwelle, Nockenwelle etc.
Geht beim Tuning nicht immer nur vom Hubraum aus, die Basismotoren unterscheiden sich bei oft gleichen Dimensionierungen teils erheblich in der Materialauswahl. Wenn' s halten soll, dann ist die von Alpina modifizierte Maschine ganz sicher die bessere Basis.
Alt 03.10.2015, 07:54   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
stimmt so nicht ganz
- das ein Standard M60/M62 fuer eine Aufladung auch vorbereitet/hergerichtet werden
soll/muss steht an erster stelle.
dann werden selbstverstaendlich nach aktuellem stand der neuesten Materialinovationen
auch entsprechende teile verbaut in der Regel sehr inovative Bauteile,
abgesehen davon bezweifle ich stark, dass alpina ueberhaupt was signifikant "besseres" verbaut.
Das sollen die erstmal nachweisen, denn wenn ich mir das gefrexxte gemurxxs ansehe was die
mit den dieseln veranstalten, wird einem uebel.
Ausserdem hat alpina eindrucksvoll bewiesen, dass sie selbst (in house) null und uebernicht
in der Lage sind einen crs-diesel nur ansatzweise gut abzustimmen,
reparieren schon gar nicht
Alpina ist letztlich eine Marketingbude, welche bei wer weiss wem entwickeln/produzieren lassen,
dann den kram extrem ueberteuert an kunden bringen.
Das groesste Problem beim zweifachaufgebohrten M60 (B10)
stellt das maximale Ladedrucklimit dar ---> 0,6bar (max. softaufladung)
und selbst das ist schon hoechst grenzwertig um den Motor beim abrufen der
max. performance eine dauerhafte Haltbarkeit zu unterstellen/garantieren.
beim M60/M62 sind realDruecke bis 0,9/1,2bar zu realisieren (dauerhaft haltbar)
ergo wird ein ueberarbeiteter M60/M62 mit Aufladung signifikant mehr performance
auf die strasse bringen als ein B10-motor mit softaufladung
gruss
Geändert von TRANSPORTER (03.10.2015 um 18:33 Uhr).
Alt 04.10.2015, 11:14   #7
Blubberdibub 108
Standard Umbau
Hallo!
Danke für Eure Infos.
Leider bringen mich die Infos nicht echt weiter.
Hatte ja geschrieben daß der Motor total überarbeitet wird,nix Murks.
Kompressortec weiß was er tuter lebt ja davon,siehe Bericht auf seiner Facebook Seite zum Mini-289KM/H.Der Alpina läuft 312km/h-ist jemand schneller mit dem gleichen Wagen?
Es ist nur ein Vorhaben,ob ich es tun werde,abwarten.Zuerst steht der Umbau an.
Markus
Alt 04.10.2015, 15:48   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von Blubberdibub 108 Beitrag anzeigen
Hallo!
... Kompressortec weiß was er tuter lebt ja davon
... dass du info benoetigst, welche dein projekt voran bringen sollen,
danach hattest du nicht gefragt
wenn dieser kompressortec und/oder wie auch immer er sich nennt,
wirklich weiss, was er tut, dann wuerde er dir abraten, genau diesen motor
noch zusaetzlich aufzublasen, sondern stattdessen es anders anzugehen
nun, ich gehe jetzt mal davon aus,
dass diese infos dir sehr wohl weiterhelfen, um ein sinnvolles kompressorProjekt umzusetzen ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (05.10.2015 um 08:09 Uhr).
Alt 04.10.2015, 16:09   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Es ist nur ein Vorhaben, ob ich es tun werde,abwarten. Zuerst steht der Umbau an.
Also ich verstehe es nicht ganz: Hat Dein Alpina nun schon einen Kompressor oder nicht? In Deinem Avatar stellt es sich so dar, als wäre das der Fall (= "powered by Kompressortec"). Wenn nicht: Welcher Alpina mit Kompressor läuft 312 km/h? Deiner oder ein anderer?
Und wenn der Alpina schon einen Kompressor hat, warum dann nicht alles in den E38 umbauen?
Ich weiß, bisschen viele Fragen auf einmal, aber irgendwie steige ich nicht mehr durch. Aber wenn Dein Alpina noch keinen Kompressor hat, würde ich den Avatar ändern, um Missverständnissen vorzubeugen.
Alt 05.10.2015, 17:59   #10
Ubersycko
Also so ganz versteh ich ehrlich gesagt nicht, warum der M6xB46 nicht für einen Kompressorumbau (Soft Aufladung?) geeignet sein soll. Meiner Ansicht nach geht es dabei vor allem um die folgenden Komponenten:
- Kurbelwelle: Hohlgebohrt und aus Stahl, zumindest beim M62B46
- Kolben: Prinzipiell die gleichen Rohlinge von Mahle, gleiche Form, gleiche Anzahl an Ringen und annähernd gleiche Verdichtung
- Pleuel: identisch
- Ventile: identisch
- Nockenwellen: leicht andere Steuerzeiten
Wichtiger als die B44/B46 Glaubensfrage ist m.A.n. die Kolbenbodenkühlung sowie die stärkeren Lagerbolzen der KW beim M62 - keine Ahnung wie das beim B10 aussieht.
Da ich zugegeben jedoch nicht wirklich firm beim Thema Aufladung bin, lerne ich natürlich immer gern dazu!
BMW 5er: Alpina B10, V8, E39 --- Große Differenz zum 540i ?? Darius Autos allgemein 18 17.06.2014 00:35
BMW Supercharger Kompressor Kit für M60 und M62 Motoren Alpina B10 Eaton M11 MR1580 eBay, mobile und Co 174 16.10.2012 12:45
Auto: Verkauf E39 Alpina B10 V8 4,8 S Limousine amnat Biete... 0 05.04.2011 00:03
Tuning: e34 alpina b10 4,6... m60? Domi BMW 7er, Modell E32 9 08.02.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
