Alt 09.08.2015, 17:53   #1
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Standard Anklappfunktion Seitenspiegel funktioniert nicht mehr
ich habe folgendes Problem mit der Anklappfunktion der Außenspiegel.
Ich bin beim ausparken mit dem rechten Seitenspiegel am Garagentor hängen geblieben.
Dabei ist der Spiegel leicht nach vorne, also Richtung Motorhaube, gedrückt worden. Dann habe ich versucht den Spiegel wieder bei zufahren mit der Anklappfunktion.
Dabei ist aber nur der rechte Spiegel zum Fenster beigefahren, der linke aber nicht. Also den Knopf wieder gedrückt um den Spiegel auszuklappen. Nichts passiert.
Dann den Spiegel von Hand ausgeklappt bis er einrastet. Die Spiegelglas Verstellung funktioniert rechts und links, aber beiklappen tun beide nicht mehr.
Dann beide Spiegel von Hand beigeklappt und dann mit dem Knopf versucht sie wieder auszuklappen. Den linken Motor habe ich gehört, aber ausgeklappt ist er nicht.
Jetzt habe ich beide von Hand zurückgestellt bis sie einrasten. Habe auch versucht die Zündung auszuschalten und etwas Später wieder an, nichts bewegt sich, außer die Spiegelgläser.
Woran kann das liegen?
Müssen die neu Codiert oder angelernt werden? Irgend eine Sicherrung defekt?
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TV funktioniert nicht mehr Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.04.2014 08:48
Elektrik: Kofferaumbeleuchtung funktioniert nicht mehr eldorado-82 BMW 7er, Modell E38 37 25.05.2012 16:28
Connected: Email funktioniert nicht mehr. iscri BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.04.2012 21:10
Elektrik: Sitzverstellung / Anklappfunktion Beifahrerspiegel geht nicht mehr 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 31 26.01.2008 16:33
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
