21.07.2015, 21:13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Klimaanlage mal aus geschalten? Ändert sich der Ton?
Es klingt nach einem Lagerschaden... Umlenkrolle, Lima, Servopumpe oder Klimakompressor.
Abhören mit Stethoskop könnte Klarheit bringen
21.07.2015, 21:14
Das ist ja mehr ein pfeifen, es kann sein das er irgendwo Nebenluft zieht.
21.07.2015, 21:32
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
bei Klima einschalten keine veränderung ! Wenn ich einlenke Bleibt das geräusch konstant . wenn das lenkrad in gradeausstellung ist Hört es kurtz auf und dann kommt es wieder ....
21.07.2015, 22:04
livin´ on a rig
Wie schauts mit den Flüssigleitsständen?
Servoöl?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.07.2015, 22:29
Is voll .
Habe alle rollen ende 2012 getauscht kann sein Das eine von den einen wech bekommen hat .... Ich nehem am freitag mal den keilriemen von den Klima Kompressor runter und beobachte und werde berichten .
mfg Bee
21.07.2015, 22:44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hört sich an wie das Lager von der Riemenscheibe Klimakompressor.Das kann man Auspressen und erneuern.Oder nur die Deckplatte der Kupplung??????Geht mit einer 174 Ratsch 10er Nus und mit einer Rohrzange etwas fest halten.Aufschrauben abziehen ,geht leicht.Dann noch mal Starten zum Test.Wenn es immer noch Pfeift,den Keilrippenriemen ab nehmen.
22.07.2015, 07:07
Ich kann mir das Video jetzt hier nicht ansehen-/hören... aber zieh doch mal während es quitscht den Ölpeilstab.
Quitschen weg -> KGE erneuern.
Als es bei mir seltsam quitschte ging ich auch davon aus dass die noch orischinalen Rollen fertig sind und hab alle getauscht... quitschen war immer noch da.... und dann wie oben genannt festgestellt das es die KGE ist... beide getauscht und Ruhe war. Blauen qualm hatte ich keinen - daher war ich vorher nicht von KGE ausgegangen. Nebeneffekt... der dicke braucht seither 1-1,5l weniger Sprit
22.07.2015, 07:59
Hatte ich gemacht , Stab und den Öldeckel .....
mfg Bee
22.07.2015, 08:03
um was gehts jetzt genau?
Angesichts des absoluten Verbrauchs im Prinzip vernachlässigbar.
