Alt 02.07.2015, 11:41   #1
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Frage Tankanzeige nach Tankwechsel spinnt
Habe nun einen neuen Tank eingebaut bekommen.
Allerdings spinnte die Tankanzeige direkt nach Einbau total.
Anzeige beim 1. Start: Links: 18L/ Rechts 0L /Gesamt 18 L
Nach wenigen KM: 0/0/0 und Reichweite BM ---, Reserveleuchte, Zeiger auf Null
Da von der linken Hälfte nach dem Motorstart ja immer nach rechts gepumpt wird, solange diese Hälfte nicht voll ist, musste also mit dem Füllstandsgeber an der Benzinpumpe (Beifahrerseite) etwas nicht stimmen (verklemmt oder nicht mit umgebaut worden).
Ich habe also den Tank an der großen Öffnung unter der Rückbank aufgeschraubt und die Benzinpumpe mit Füllstandsgeber herausgezogen. Der Füllstandsgeber "baumelte" meiner Meinung nach locker an dem Deckel herum.
Ich habe die Pumpe und den Füllstandsgeber dann wieder vorsichtig und gerade in den Tank eingeführt und alles zugeschraubt.
Nun meine Frage: Darf der Füllstandsgeber einfach frei im Tank "baumeln" oder muss dieser nicht irgendwie arretiert sein?
Nach dem Rückbau habe ich zwar zurzeit wieder eine normale Anzeige (9L/41L/50L, Zeiger auf Mitte), ich befürchte aber, dass sich der Schwimmer des Füllstandsgebers irgendwann wieder verhaken kann.
Gibt es vielleicht Bilder/Grafiken, wie die Positionen von Benzinpumpe und Füllstandsgeber im korrekt eingebauten Zustand sein müssen? Da ich den Tank nicht eigenhändig umgebaut habe, kenne ich den "Urzustand" an dieser Stelle leider nicht.
P. S. Habe noch den alten Tank über - vielleicht jemand Interesse?
Zustand: 95L absolut rostfrei - nur ein Stecknadel großes Loch an der Unterseite - Instandsetzungsaufwand gering (hätte ich das vorher gewusst...)
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 15:48   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hast du denn wieder einen Tank gleicher Größe verbaut? Oder jetzt 95l und vorher 85, oder umgekehrt?
Dann muss das IKE passend codiert werden, sonst spinnt die Tankanzeige auch. Hatte ich bei meinem Tankumbau auf 95l auch.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 16:55   #3
Amber
Der Tank ist identisch - vorher/nacher 95L.
Ich hatte heute das Gefühl, dass die Tankuhr (Zeiger) etwas pendelt. Fahre auf LPG - da bewegt sich normal lange Zeit nichts.
Muss der Füllstandsgeber vielleicht an dem Deckel fixiert werden?
Alt 02.07.2015, 17:04   #4
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Tank
bei mir war es auch der "Schwimmer" Hatte sich beim Wechsel ein wenig verhakt
Gruß Udo
PS. fahre aber ohne Gas.
Geändert von Der Rächer (02.07.2015 um 17:05 Uhr). Grund: Gasanlage
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 20:15   #5
Amber
Standard Habe fertig!
Ich hatte keine Ruhe und habe noch einmal alles aufgeschraubt. Diesmal vorher den Schlauch auf dem Deckel abgezogen
Was für eine Sauerei. Nun ja, hatte vorher rundrum alles mit Tüchern abgedeckt und einen Verschlussstopfen zur Hand. Trotzdem spritzte es ordentlich.
Jetzt konnte ich den Deckel so entfernen um einmal unter ihn zu schauen. Siehe da - eine Metallzunge für den Füllstandsheber.
Bild 2
Hier eingeclipst und schön neben dem Korb für die Benzinpumpe versenkt.
Anzeige geprüft - alles OK!
Dateityp: jpg von_oben1.jpg (98,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg von_unten.jpg (92,7 KB, 41x aufgerufen)
Stichworte
benzintank, füllstandsgeber, kraftstofftank, tank, tankanzeige
Elektrik: Tankanzeige/ BC spinnt? -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2014 08:34
Nach Tankwechsel stimmt Tankuhr nicht mehr Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2012 20:50
Tankanzeige spinnt... union2000 BMW 7er, Modell F01/F02 1 22.06.2011 05:47
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 18:42
tankanzeige spinnt mhe32 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2007 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
