Alt 29.05.2015, 17:51   #1
eMKay1803
Fahrzeug: E38 740i (1999)
Standard 740i e38 Kurbelgehäuseentlüftung Schläuche
Hallo, ich fahre seit knappen 2 wochen einen 740i bj 99 mit ich denk mal fast Vollausstattung
Allerdings ruckelt der Motor im Leerlauf etwas wenn er kalt ist, und pfeift auch etwas komisch mit der Drehzahl mit.
Dank diesem Forum vermute ich das es an der Kurbelwellengehäuseentlüftung liegt. Habe grad mal nach geschaut ob sie unterhalb vielleicht etwas ölig ist, dabei ist mir aufgefallen das die beiden oberen Ein- bzw Ausgänge miteinander verbunden sind. Das ist doch nicht normal oder? Hoffe Ihr könnt mir helfen
Hab noch paar Bilder davon hochgeladen.
Danke schon mal für eure Antworten.
Dateityp: jpg IMAG0280.jpg (82,0 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0279.jpg (102,4 KB, 94x aufgerufen)
Geändert von eMKay1803 (29.05.2015 um 18:36 Uhr).
eMKay1803 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 18:51   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
1 Stopfen ist zu der andere geht zum Benzindruckregler. Wenn ich den Schlauch richtig identifiziere ist der eh vom V12 Unterdrucksteuerung geklaut
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2015, 18:54   #3
eMKay1803
kann es dann sein das eigentlich alles gut ist und das ruckeln nur an dem schlauch liegt? Also kann bzw muss ich den schlauch weg von der fahrerseite und an den Benzindruckregler? Was hat das für ein Sinn das es so angeschlossen ist?
Alt 29.05.2015, 19:10   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wer hat das denn zusammengedübelt ?
Den Schlauch gibts auch beim V8, siehe Bild.
Bau die KGE aus zum prüfen. Da es sich um ein Verschleißteil handelt, sollte sie ohnehin ca. alle 150.000Km gewechselt werden. Dann ist man vor Überraschungen sicher.
M f G
PS: Eine kaputte KGE sieht so aus.
Dateityp: jpg 19.jpg (110,3 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 026.jpg (103,7 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (104,3 KB, 83x aufgerufen)
Geändert von Haschra (29.05.2015 um 19:15 Uhr).
Alt 29.05.2015, 19:21   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Mein M60 hat den noch nicht
Alt 29.05.2015, 19:23   #6
Haschra
Die Bilder stammen vom M62 , Bj. 3. 99 .
M f G
Alt 29.05.2015, 20:23   #7
eMKay1803
Ja ich frag mich auch wer das war
Aber was hat das für ein sinn den Schlauch so zu verlegen??
Kann/soll/muss ich dann den schlauch auf der Fahrerseite abziehen und zum Benzindruckregler legen?
Alt 29.05.2015, 20:40   #8
Haschra
Einen Sinn, eher einen Unsinn, kann ich bei dem Anschluss auch nicht
erkennen.
Auf der Fahrerseite ist der Blindstopfen !!
Was für ein Schlauch ist denn bei Dir am Regler angeschlossen ??
Sehen denn die anderen Schlauchanschlüsse bei Dir auch so aus wie auf dem Foto, es ist ja das gleiche Bj. ?
M f G
Alt 29.05.2015, 20:42   #9
eMKay1803
Müsste ich nochmal nachschauen, wo sitzt der Regler?
Ansonsten sieht eigentlich alles gleich aus soweit ich es erkenne
Alt 29.05.2015, 20:43   #10
Na - der Sinn ist doch klar:
Der Käufer soll getäuscht werden, dass an allen Anschlüssen auch Schläuche dran sind ....
Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung wechseln BMW 735i, E38, M62 mohrle9999 E38: Tipps & Tricks 7 29.07.2015 23:11
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 21:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung bmw_roga BMW 7er, Modell E38 19 17.01.2012 13:08
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
