09.07.2014, 19:03
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Komfortsitz : Kabel für beleuchtete Spiegel vorverlegt ?
Guten Abend an Alle!
Eine Frage an die Experten unter Euch:
Sind in der Rückenlehne vom Komfortsitz die Kabel für die beleuchteten Schminkspiegel von der fondorientierten Ausstattung generell bis zum Stecker am Kopfstützenmotor vorverlegt?
Oder wurden die Kabelbäume extra für diese SA konfektioniert?
Antwort wäre super!
LG
Tim
09.07.2014, 19:21
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich glaube da gabs extra Kabelbaum für die SA.
Hab zumindest die Tische/Schminkspiegel nachgerüstet und kein Lichtlein brennt : (
09.07.2014, 19:32
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
ich habe noch den Kabelbaum und die beiden Kopfstützenmotoren mit den originalen Stromanschlüssen.
Wer Interesse hat bitte melden
09.07.2014, 21:05
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@synd:
Da musst du noch ein Kabel mit Strom dafür zum Sitz ziehen. - Du kannst es auch auf die Versorgung vom P-Bus legen, aber dann geht die Funzel nach 6 Minuten mit aus, wenn da alles "schlafen" geht...
Wobei, ehrlich gesagt habe ich gerade keine Lust in die WDS zu kucken, aber es kann auch sein, dass die Sitzversorgung via Zündung geschaltet wird und nur die P-Bus-Teilnehmer sich selbst schlafen schicken. - Dann würden die Funzeln weiter leuchten.
Es tut mir fast weh zu sagen, dass ich es versoffen, öhm - vergessen habe, wie wir das bei Swordy gelöst haben
09.07.2014, 21:21
Wenn ich zu dir fahre, lösen wir das bei mir auch ? ^^
Komme halbwegs aus der Nähe : >
13.07.2014, 10:13
Hallo!
An Alle, die es interessieren könnte:
Ich habe den Spaß jetzt umgebaut und siehe da:
Das Kabel für die beleuchteten Schminkspiegel war im normalen Komfortsitz-Kabelbaum bereits vorverlegt! Einfach angeschlossen und hell ist's geworden.
LG
Tim
13.07.2014, 10:17
Kannst du kurz erklären was du genau wo angeschlossen hast ?
Was musstest du dafür abbauen ?
13.07.2014, 19:56
Man muss logischerweise die beiden Rückwände ( oben / unten ) an den Sitzen abbauen.
Dann sollte links in den Sitzen ein Teil des Kabelbaums hochlaufen, an dessen Ende sollte dann ein großer Stecker (gehört zum Motor der Kopfstützenverstellung) und ein kleiner weißer Stecker mit 2 Adern zu sehen sein. Den dann einfach mit dem Gegenstück (es sollte ein Kabel am linken Halter der Kopfstütze sein, sonst hast Du die falschen...) verbinden und : Licht!
LG
Tim
14.07.2014, 00:24
Also ich hab ja die kompletten Sitze übernommen mit den Klapptischen und den Kopfstützen mit Spiegel. Das sollte dann doch IM SITZ selber schon angeschlossen sein ?
Eigentlich sollte doch dann bei mir alles funktionieren ?
Leuchtmittel sind drin, keine Sorge ^^
Fehlt dann unten am Stecker für den Kabelbaum n Kabel oder sowas ?
Geändert von synd (14.07.2014 um 00:35 Uhr).
14.07.2014, 09:41
Hmmm, fahrzeugseitig sollte eigentlich nichts fehlen...
Ich würde einfach mal die Sitze aufmachen, evtl. siehst Du schon genug, wenn Du die unteren Abdeckungen abmachst und schräg hoch schaust.
Dann musst Du wenigstens nichts abschrauben.
Falls im Sitz alles korrekt ist, Durchgang prüfen und evtl. doch noch 2 Strippen ziehen.
LG
Tim
