Alt 01.02.2015, 18:08   #1
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard Motornotprogramm aber kein Fehler
halli hallo,
seit meinem wasserschaden im modulkasten hab ich alle fehler eleminiert, nur einen hab ich noch, MOTORNOTPROGRAMM. aber ich hab kein fehler, er zeigt es nur an, der motor läuft tadellos, kraftvoll und ruhig. ZAS hab ich schon gewechselt, also daran kanns nicht liegen. fehlerauslesen geht auch nicht, bzw nur bis zu den drosselklappen. die dme ist zwar da aber lässt sich nicht auslesen, irgendwas verhindert das schon von anfang an.
hat jemand ne idee was es sein könnte???
gruß rehauge
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 13:46   #2
McLord
V8 oder nix
Benutzerbild von McLord
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Evtl hilft ein Reset der DME wenn man die schon nicht auslesen kann:
Vorgehen(Übersetzt aus der Quelle unten ohne Garantie):
1. Batterie abklemmen (erst minus dann plus)
2. Die Pole abdecken und sicherstellen da keine Kurzschlüsse zu produzieren.
3. Zündung auf Pos. 2
4. Die beiden Batteriekabel verbinden für ca 10min.
Das zieht aus dem Kondensator der DME den Strom. Die Batterie darf jetzt nicht mit dem Auto verbunden sein!!
5. Nach den 10min Zündung aus und Schlüssel abziehen.
6. Batterie wieder anschließen (erst plus, dann minus)
7. Bordcomputer müsste jetzt "PPPP" anzeigen. Motor anschalten und 5 minuten im Leerlauf laufen lassen. 5 Minuten ausschalten und dann eine Runde um den Block drehen.
8. Im kleinsten Gang bis 5000UPM beschleunigen und dann ausrollen lassen bis Leerlauf, das ganze noch 2 mal. Dann wieder 5 min im Leerlauf stehen. Fertig...
und für Fahrzeuge nach 5/96:
Batterie abklemmen und wenigstens 8 Stunden warten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
McLord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2015, 14:09   #3
Rehauge
werde ich mal versuchen. muß ich mir aber mal ne strecke aussuchen wo ich das machen kann, ohne probleme mit den fanclub grün weis zu bekommen
Alt 12.02.2015, 19:52   #4
Rehauge
habs so wie beschrieben gemacht, aber keine änderung.
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 14:29
Motorraum: Plötzlich Motornotprogramm. Fehler ausgelesen. Sprengring BMW 7er, Modell E38 7 29.12.2012 14:24
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 14:05
Elektrik: Beifahrerairbag-Lampe leuchtet, aber kein Fehler zu finden bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.04.2009 13:47
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
