Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 24.08.2010, 18:52   #1
Anleitung Klappdeckelfach Mittelarmlehne vorne ausbauen
Benutzerbild von 728schalter
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
728schalter 728schalter ist offline 24.08.2010, 18:52
Bewertung: (1 votes - 4,00 average)
Da hier bisher nur die Anleitung für die Mittelarmlehne mit Schiebemechanik stand, jetzt also die Lösung für Klappfach:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild dazu
Zuerst die #4 heraushebeln, darunter sind die beiden Schrauben (#5 und #6) zu lösen. Dann Zig-Zünder und Lüftungsgitter hinten rausnehmen. Dazu Lüftungsgitter hoch- und den Zig-Zünder runterdrücken, dann geht erst der Zünder und dann das Lüftungsgitter nach hinten raus. Oben hinter dem Lüftungsgitter sind vier Schrauben nach unten-hinten rauszudrehen.
Klappt man das Unterteil des Faches hoch, sieht es so aus, als würde die Feder, die den Deckel so ein wenig anhebt um die hintere Strebe der Mittelkonsole herumgreifen, während der Haltebügel des Deckels selbst davor langgeht. Ist auch so, aber die oberhalb der beiden Federwicklungen liegenden zwei flachen Bleche der Mittelkonsole biegen sich mit einem gewissen Widerstand hoch und geben das Fach auf ausreichend großen Zug hin frei und federn wieder nach unten. Also das ganze Fach wieder runterklappen und nach vorne schieben/ziehen. Hab´s auch ohne Ruck hinbekommen.
Zum Wiedereinbau sind diese beiden Bleche dann wieder über die Federn zu heben, dann geht´s ganz leicht. Am Besten erst eine Seite, dann die andere. So hab ich´s auch vorher gut rausbekommen.
Hits: 7461
Mit Zitat antworten
Innenraum: Mittelarmlehen vorne (Klappdeckelfach) ohne Schiebenmechanik ausbauen 728schalter BMW 7er, Modell E38 24 06.06.2011 18:22
Innenraum: Mittelarmlehne hinten ausbauen? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 15.10.2007 10:13
Karosserie: Anleitung für Türschloß ausbauen und Fragen randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2007 13:03
Innenraum: Armaturenbrett ausbauen, Tipps, Anleitung??? paulchen BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2006 08:48
Wie Rahmen von Fond-Mittelarmlehne ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
