15.01.2015, 16:59
Kasettenfach umrüsten??
Hallo in die Runde..
Mein letzter e38 hatte ein schönes Ablagefach in der Mittlekonsole.
Mein jetziger an dieser Stelle ein Kasettenfach, das keiner braucht.......
Hab da schon mal ein bisschen rumprobiert, aber das sieht nicht so aus, als ob man die kasettenhaltemechanik einfach ausbauen könnte????
Muss ich da das komplette Fach wechseln????
15.01.2015, 17:02
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Servus,
ja leider du kannst es zwar zerlegen, jedoch sind die Grundgehäuse innen verschieden.
Grüße Andy
15.01.2015, 17:51
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hab die Einsätze gewechselt. Das geht.
15.01.2015, 18:02
Hatte auch so ein olles Kassettenfach drin, kann man einfach gegen ein normales Fach austauschen
Soweit ich mich erinnere ist es nur gesteckt.
15.01.2015, 18:31
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Olitschka
...kann man einfach gegen ein normales Fach austauschen
Ja stimmt, kann man und ist auch nur gesteckt, das ist aber im Vergleich zum "ausgeräumten" Kassettenfach deutlich kleiner. Vergleich: Im Originalfach passt meine Sonnenbrille diagonal gerade so rein, im umgebauten Kassettenfach längs ohne Probleme
Das ausgeräumte Kassettenfach hat ja leider durch die 2 Bauteile einen Mittelsteg. Aber es hält am Frontrahmen. Also hab ich von den beiden Kästen je 1 vertikale Längswänd entfernt. Dann die Stoßkanten mit Pattex bestrichen und zum Fixieren beide "Schlabberseitenteile" wieder in den Frontrahmen gesteckt(der natürlich zuvor von allen Stegen befreit wurde), so dass ein größes Fach ohne Trennwand entsteht. Malerkrepp hinten drum bis alles trocken ist.
Krepp ab und das Ganze von innen mit dünnem schwarzem Moosgummi ausgeschlagen - fertig. Das Fach ist fast so groß, dass das originale Ablagefach reingesteckt werden kann, da fehlt nicht viel  Vor Allem ist es deutlich tiefer als das originale Fach. Und lässt sich durch die Wiederverwendung der Kassettenfachbeleuchtung sogar mit Licht versehen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
15.01.2015, 18:51
Das kann man natürlich auch machen
15.01.2015, 19:03
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Redet ihr von dem Fach unter der mittelarmlehne?
15.01.2015, 19:10
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
hab das kassettenfach zerlegt und dann bei nem kaputten das fach gemopst. fertig. :-)
15.01.2015, 19:39
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Es geht wohl um das Fach, das in der Mittelarmlehne befindet. Der Deckel schaut gegen den Wählhebel.
Hat mein FL leider nicht mehr.
Die VFL-Teile liegen alle noch da. Es ist aber glaube ich zuwenig Platz dieses einzubauen, wegen der Fondklima. Mir fehlt dieses Fach. War echt praktisch.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
15.01.2015, 22:22
