Fahrzeug: E38-730i BJ.95, Opel Astra F, Mercedes C220
Kein TV-Empfang?
Hey leute,
habe mir vor kurzem einen 730er E38 zugelegt. Bin soweit sehr zufrieden, blos ich schaffe es nicht den Tv in Betrieb zu nehmen.
Brauche ich da eine DVB-t box, oder was ist sonst faul?
Wenn ich den Tv einschalte sieht man nur "Schneegestöber" und bei einem Sedersuchlauf findet er auch nichts.....
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Analog Tuner
so wie sich das anhört hst du dann noch den analogen Tuner im Auto verbaut. Da hat man in Deutschland "glaube ich" keinen Empfang mehr . Ich habe auch noch den analogen drin, aber es kommt bald das digital Modul rein.
Musst du mal sehen was du dann verbauen willst.
hi
1. kommt drauf an ob nen MK1---männerstimme- oder MK2-frauenstimme- hast,
die anleitung gilt für mk2
TV Freischaltung für MKII:
- Zündung ein
- TV
- Einstellungen
- Helligkeit drücken und gleichzeitig Zündung aus(bei MK1 ist das der kontrast, soweit ich noch weiß)
- genau 8-9 Sekunden Knopf drücken
- dann Motor starten, losgefahren
....und der TV funktioniert!
- es braucht mehrere versuche da die zeit genau stimmen muß,
p.s. ich hab mir bzw.rubin hat mir ne DVB-T doppel tuner box eingebaut, super sache, geteset bis 200km/h und super bild,war aber nur ein test,normalerweise schau ich nur im stand fernseher
ok, DVB-t Modul....
Ist das ein Teil von BMW oder kann ich da auch eins von wo anders verbauen, das mit 12V funktioniert?
Habe mir das im Kofferraum mal angesehen, und habe ein paar Kästchen gefunden (eines ist der Wechsler und das andere das Navi.) , welche ist da jz fürs TV bzw welche soll ich ausbauen?
Das TV-Modul, befindet sich links neben dem Wechsler. Kannst Du sehen, wenn Du die kleine Klappe in der Seitenverkleidung aufmachst.
Du kannst das Modul gegen das Hybridmodul tauschen, aber da Du mit ziemlicher Sicherheit noch einen MK 1 Navi-Rechner hast (männliche Stimme) müsstest Du diesen ebenfalls tauschen. Wenn Tausch, dann MK 4 DVD Rechner, ist sauschnell und kann deutlich mehr als die CD-Rechner (MK1 - Mk3)
Du kannst auch gegen ein normales TV-Modul tauschen (Navirechner ist auch hier zu tauschen) und einen DVB-T-Receiver mit 12V einschleifen. Ist in der Regel deutlich billiger. Mit einem Doppeltuner kann man bei 200km/h Frau Salesch genießen und ungebremst in Stauende fahren.
TV während der Fahrt kann man bei den neueren Modulen per Software freischalten.
__________________ FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen.
Hallo ich hab ein problem Also ich würd gern Tv schauen aber es geht nicht wen ich es anmach kommt nur so grauschne bild auch bei sender suche auch hab den 4:3 monitor 98 bj und jetzt weiß ich nicht was ich da machen könnte
