Alt 15.11.2014, 09:04   #1
RetroRonny
Fahrzeug: E32 750il
Standard M62 Bj 1997 Einspritzventile ohne Funktion
Vielleicht hat ja noch wer eine Ide wo ich suchen soll.
Wagen startet nicht. Mit Starthilfespray springt er an. Endet die Sprayzufuhr stirbt er wieder ab.
Kein Fehler im Speicher.
Alle Sicherungen in Ordnung.
NWS und KWS neu original BMW Teil.
Benzinpumpe neu und pumpt auch Benzin in die richtige Richtung
Gemessener Strom bei den ESV ca 5 Volt.
Schaltet der V8 die ESV mit der Masse?
Was genau macht die Wegfahrsperre? Welche Teile werden deaktiviert?
Ich hoffe ihr habt eine Idee
RetroRonny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 10:03   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
EWS Blockiert die Einspritzung ( Pumpe schaltet ab) und den Zündfunken meiner Meinung nach.
Was ist mit dem Filter? Kommt sprit vorne an?
Alt 15.11.2014, 10:07   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zündung scheint zu gehen, mit Startpilot läuft er ja.
EWS Reset versuchen.
Hatte das Problem mal bei einem, da hat die EWS den Kurbelwellensensor abgeschaltet.
Alt 15.11.2014, 10:14   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Zündung scheint zu gehen----------------
Öhhhmmmm.... ohne KW Sensor aber keine Zündung...oder ????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 10:14   #5
RetroRonny
Fahrzeug: E32 750il
ja benzin is da, nur die esv wolen nicht.
wie mache ich das ews reset?
inpa ist vorhanden.
wie gesagt kw sensor und nw sensor sind neu. wagen lief aber vorher auch nicht
Alt 15.11.2014, 10:28   #6
Olitschka
Ja stimmt, aber was schaltet die EWS noch alles ab ? Spritzufuhr ?
Der in meinem Fall hatte Sprit bekommen aber keinen Funken.
Alt 15.11.2014, 11:11   #7
Olitschka
inpa ist vorhanden.
Da such mal den EWS Menüpunkt.
Alt 15.11.2014, 11:27   #8
RetroRonny
Fahrzeug: E32 750il
habe nur das mal gefunden.
Dateityp: jpg IMG_20141015_100544.jpg (78,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20141015_100525.jpg (78,5 KB, 33x aufgerufen)
Alt 15.11.2014, 11:29   #9
RetroRonny
Fahrzeug: E32 750il
noch eines. schlüssel 0 macht mich stutzig ...
Dateityp: jpg IMG_20141015_100859.jpg (65,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 17.11.2014, 07:19   #10
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Die EWS Schaltet gar nichts davon ab, das läuft alles über die DME/DDE.
EWS-Steuergerät
Das EWS-Steuergerät ist die Schnittstelle zu Sende-/Empfangs-Elektronik (S/E-Modul), Motorsteuergerät und Anlasser.
Die wesentliche Aufgaben des EWS-Steuergerätes sind:
Die Abfrage der Schlüsseldaten aus dem Transponder.
Die codierte Freigabe der Motorsteuerung bei gültigem Schlüssel.
Die Speicherung der individuellen Steuergerätenummer (ISN) des jeweiligen Motorsteuergerätes für codierten Datenaustausch.
Die Verwaltung der Schlüsseldaten für insgeamt 10 Schlüssel.
Die Stromversorgung erfolgt über Klemme 30.
Motorsteuergerät (DME/DDE) mit codiertem Startfreigabeeingang
Das Motorsteuergerät (DME/DDE) wurde so konzipiert, daß nur dann die Zündung (Klemme 15) und die Kraftstoffversorgung freigegeben wird, wenn ein korrektes Freigabesignal vom EWS-Steuergerät erfolgt ist.
Die Basis dieses Freigabesignals ist die I ndividuelle S teuergeräten N ummer (ISN) des Motorsteuergerätes.
Das Motorsteuergerät (DME/DDE) muß dieses Freigabesignal identifizieren und gibt erst dann das Zündsignal (Klemme 15) und die Kraftstoffversorgung frei.
Somit muß nach einem Tausch des Motorsteuergerätes (DME/DDE) die individuelle Seriennummer (ISN) des neuen Motorsteuergerätes mittels Codierung (DIS-Tester oder MoDiC) ins EWS-Steuergerät übertragen werden. Die individuelle Seriennummer ist von außen nicht veränderbar.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
Motor M62 ohne mit oder ohne Anbauteile Lietzow Suche... 2 05.08.2011 20:08
Wie viele Lambdasonden hat ein M62 Bj.12.1997 monza180 BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2010 09:42
E38-Teile: Lenkrad 1997 ohne Airbag perlich Biete... 1 02.04.2009 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
