Alt 07.10.2014, 20:55   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Ölfilter hängt in der Landschaft - ist das normal?
Hallo zusammen!
Dumme Frage (keine klare Antwort durch die gängigen Suchmaschinen):
Bei meinem 735iA, M62 hängt das Ölfiltergehäuse zwar an den Ölleitungen und auch der Sensorleitung dran, aber das sieht aus, als wäre das Ölfiltergehäuse einfach nur so auf eine Halterung gestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/e38/IMG_3045.JPG
Das Gehäuse kann angehoben werden (!), was dann so aussieht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/e38/IMG_3046.JPG
Hier sieht man auch die beiden runden Puffer, auf denen das Gehäuse aufliegt.
Bei Kurvenfahrt kann das problemlos verrutschen, und bei jeder grösseren Bodenwelle wird das Gehäuse wohl auch abheben.
Ist das normal, oder fehlt da irgendeine Fixierung?
Danke und viele Grüsse,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 20:59   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das ist insofern normal, als das das eigentlich bei allen irgendwann passiert.
Das sind so Gummielemente die oben und unten m6 Gewinde dranvulkanisiert haben, die irgend wann einfach abgehen..
Auf dem ersten Bild siehst im Ölfilergehäuse noch die 6er Stehbolzen mit den Muttern drauf
Neue kaufen und gut ist. Oder - ein paar Tropfen Sekundenkleber...hält bei Gummi auch super :-)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 21:42   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kosten sage und schreibe etwas unter 6€ pro Stück:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung-Ölfilter | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Teil mit der Nr. 19. Du brauchst 2 Stk.
Du solltest dann auch 4x die Nr. 20 nehmen, denn das ist nicht immer so einfach die Muttern vom Restgewinde abzubekommen. Sind mit etwa 2€ für alle 4 Stk noch zu verkraften.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 21:53   #4
dimke
Stammgast
Hallo Juan, hallo Oliver,
dachte gleich, dass das so nicht sein kann. Wird wohl irgendwann bei einem Ölwechsel abgerissen (worden) sein. Jetzt hab ich immerhin schonmal eine "Einkaufsliste"...
À propos: Die OBD-Buchse macht auf mich auch den Eindruck, als ob die nur mit Samthandschuhen angestöpselt werden dürfte. Überall "Sollbruchstellen" :-)
Herzlichen Dank noch!
Viele Grüsse,
Markus
Alt 07.10.2014, 22:39   #5
U.S_V8
Moin,
Hatte ich auch, Problem war -Zu Fest angezogen - Schraube aus Halter abgerissen
Am besten für paar Euro die Halter bei BMW kaufen und tauschen aber wirklich mit Gefühl anziehen.
Um das Restgewinde abzubekommen...Wenn du Probleme dabei hast, nimm dir ne Flex oder nen Dremel und flex oder dremel das Stück für Stück alles ab, hat bei mir super geklappt.
Motorraum: Ölfilter hängt in Deckel Fest !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 11 23.01.2021 17:05
750il Fl ist das normal mit der Heizung? Seko85 BMW 7er, Modell E38 29 23.05.2017 14:37
Licht an der Schaltung nach einer Woche Standzeit immer noch an,ist das normal? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.04.2011 13:20
Elektrik: Ist das bei der DWA normal? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2008 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
