04.10.2014, 06:01
Fahrzeug: E38 728i BJ 1996
Kein Strom unterm Sitz
hab folgendes Problem,
und zwar wurden bei meinem neu erworbenen 728er, zuletzt elekt. Sitze eingebaut.
nur gehen diese nicht.
Hab sie mal mit externe 12V betrieben, funktioniert.
nur das kabel unter den Sitzen liefert kein Strom (Braun hat Masse, aber Rot ist ohne Spannung)
Hab auch mal die Sicherungen gecheckt, alle Ganz. Dort aber kommt auch kein Strom an.
Kofferraum hat auch alle Sicherungen drin, und ganz.
Woran kann es sonst liegen
04.10.2014, 07:20
Freude am Basteln
"Kein Strom unter Sitz"
Scherz beiseite. Gib doch bitte mal an aus welchem Jahr dein Fahrgerät stammt
04.10.2014, 08:23
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Schau mal vorne in den Sicherungskasten. Dort müssen 2 Sicherungen belegt werden die nicht belegt sind, wenn das Auto keine elektrischen Sitze ab Werk hatte.
Die Belegung steht ja in dem Deckel drin. Du wirst feststellen das dort keine Sicherungen sind und die Stecker auf einer Seite nicht belegt sind. Also leider auch nicht einfach nur "Sicherung rein und fertig".
04.10.2014, 09:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn die Verkabelung bereits liegt/lag, dann dürften die Sicherungshalter auch belegt sein
04.10.2014, 10:12
Nicht unbedingt. Ich hatte letztens den Fall das ein FL (vorher manuell Leder) die Sicherungen nicht bestückt hatte. Dahingegen hatte ein anderer FL die bestückt.
Einziger Unterschied:
Bestückt: Lordose (elektrisch), Manuelle Sitze und Stoffsitze ohne Sitzheizung
Unbestückt: Manuelle Sitze, Leder, Sitzheizung, keine Lordosenstütze
Ich glaube wenn die manuellen Sitze die Lordosenstütze haben, dann sollten die Sicherungen belegt sein, da die mit über diese Sicherungen laufen. Die Sitzheizung geht ja über andere Sicherungen.
Davon unabhängig waren bei beiden die Kabelstränge vorhanden. Bei dem einen halt ohne Sitzheizung.
04.10.2014, 10:16
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Stimmt. Hatte auch in einen 730d von man. mit Sitzheizung auf elek. mit Memory umgerüstet. Frage mich nur ob er auch das Ruhestromrelais nachgerüstet hat. Musste ich auch nachträglich einbauen. Erst dann ging bei mir die Geschichte.
04.10.2014, 11:46
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ruhestromrelais fehlt bei der Nachrüstung, wäre jetzt mein Tipp. Bei den 94ern, glaub auch 95er war´s drin, egal ob benötigt oder nicht, bei meinem 97er z.B. nicht. Da gingen die anderen Sitze auch erst, nachdem ich das Relais "nachgerüstet" habe. Steckt hinter dem Handschuhfach in dem großen Elektro-Gewirr
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
04.10.2014, 12:49
also ich hab ein BJ 96er.
die Kabel lagen schon, und Sicherungen 15 / 16 sind auch vorhanden.
nur das eben Dort auch kein Strom ankommt.
das Ruherelais? wie sieht das aus, bzw was für eins ist das?
Fotos wären cool. denke es kann daran liegen....
da das mein erster e38 ist, kenn ich mich leider noch nicht so in der Materie aus
04.10.2014, 13:11
Das Relais sitzt normal hinter dem Handschuhfach und war bei meinen manuellen Sitzen mit Sitzheizung nicht verbaut. Nach dem nachrüsten auf die elektronischen musste das nachträglich verbaut werden. Soweit ich das noch in Erinnerung habe ist der Steckplatz schon vorhanden und es war nur Relais einstecken fertig.
Frag mal beim Schlachter nach. Ist billiger.
Hier das teil im etk. Karosseriesteuergeräte und Module | BMW 7' E38 740i M62 Europa
04.10.2014, 14:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann wäre es auch hilfreich, wenn Du den E32, der noch in Deinem Profil steht, durch den E38 ersetzt (falls Du den E32 nicht mehr hast).
Vereinfacht oft die Antwortsfindung...
