13.09.2014, 16:57
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Anlasser klackt nur; trotz neuer Batterie.
Moinsen
Da ich jetzt selbst hand anlege beim bmw musste ich festellen das trotz neuer batterie nichts funzt
Habe die 110 ner audi batterie drann geklemmt nichts der anlasser klakt nur ..
Als der adac mal da war vor 3 monate hatte er vorne und hinte saft drauf gegeben dann funzte es ?!
Ist das evtl nur weil die batterie vom bmw komplett leer war ??
Wollte heute kompressionen testen und so aber nichts klappte ??,
Ist einer hier aus der nähe vkn ladbergen der einen lappi hat um mal auszulesen ??
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
13.09.2014, 17:03
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Anlasser wechseln,meiner hatte vor kurzem das gleiche bei gerade mal 115Tkm.
Wenn du rankommst mit kloppen,dreht er vielleicht wieder.
13.09.2014, 17:06
ehmals "bmw 740 ia"
Adac war ja da !! Und hatte 2 batterien bzw vorne und hinten mit strom versorgt dann kam er sofort !!
13.09.2014, 17:10
Fahrzeug: 120d
Hauptsicherungen Ok??? Also die richtig Dicken in der Leitung.... Wenn er vorne anklemmt und er kommt, ist da ja was nicht i.O, probier das doch auch mal. Wenn er kommt sinds mit Sicherheit die Sicherungen....
13.09.2014, 17:14
Freude am Basteln
Nicht vergessen die Leitung richtig Fest zu schrauben sonst wird dit nücht! Nicht einfach nur drauf packen.
13.09.2014, 17:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
die Anlassleitung (30) hat keine Absicherung!
Fehlerquellen:
- Batteriepole nicht richtig aufgesetzt
- Massekabel an Karosserie von Batterie schlechter Kontakt
- Massekabel vom Motor an Karosserie schlechter Kontakt oder gar ab
- Plusleitung an Verbindungsstelle unterhalb des Beifahrerfußraumes... schlechter Kontakt
- Pluskabel am Anlasser ... schlechter Kontakt
- last but not least... Anlasser defekt
13.09.2014, 17:16
ehmals "bmw 740 ia"
Also als der adac fritze da war hat er folgendes gemacht !!
Der adac wagen stand vor mir da hat er erst über den motorraum versucht zu überbrücken ..batterie war komplett tot !!
Da sagte er ok der braucht etwas mehr power !!
Also hinten an der batterie das grosse teil dran gesteckt schlüssel umgedreht anlasser reagierte sofort !!
Also kann es daran ja nicht liegen ...
Ich werde mir jetzt mal aus einer werkstatt in der nähe die haben meistens diese überbrückungs teile besorgen ...
Will den dicken wieder zum laufen bringen das steht fest !!
13.09.2014, 17:21
Freude am Basteln
ist es denn die selbe Batterie wie vor dem ADAC einsatz?
13.09.2014, 17:22
also 3 Monate... und da meinst du kann nix vergammeln?
Aber dass die Audi-Batterie noch gut und voll ist... da bist du dir sicher?
Du weißt ja... Audi fängt mit "Au" an und hört mit "iiiiiiiiiiii" auf
13.09.2014, 17:22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Überprüfe mal das Massekabel vom Motor zur Karosse. Das war bei mir auch von einer Minute auf die andere das Problem. Es gibt noch mehr Fehler außer immer nur die Batterie zu verdächtigen.
Bei meinem Kackfass äußerte sich das damals so.
https://www.youtube.com/watch?v=LCZ3Zln_bN8
MFG
Hannes
