Alt 02.06.2014, 18:40   #1
makunas
Fahrzeug: BMW 730D - E38 - BJ 2001
Standard Hinterachse - Ölwechsel
Hallo Zusammen.
Wollte bei meinem BMW - 730D - 2001 BJ - 142 KW - M57 Motor das ÖL in der Hinterachse (Differenzial) wechseln.
Welches Öl kommt da rein?
Welche Teile (Schrauben, Muttern, etc) müsste man sinnvollerweise auswechseln?
VIELEN DANK IM VORAUS.
makunas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 18:47   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe dieses Öl verwendet: Castrol Syntrax Limited Slip 75W140.
Dichtringe der Verschlussschrauben sollten erneuert werden.
MfG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 19:08   #3
MuFFe
Da gehste zum Teiledealer, legst den Fz-Schein hin und bekommst das richtige.
Wenn die Laufleistung etwas höher ist, wechsel das öl einmal, fahre ein paar km und wechsel es nochmal (zum spülen), kostet ja kaum etwas
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.06.2014, 21:27   #4
makunas
VIELEN DANK.
Wie viel Öl kommt den da rein?
Vielen Dank
Alt 02.06.2014, 21:37   #5
MuFFe
nen guten Liter, rechne einfach mit knappe 2 Liter, besser wie zu wenig am start zu haben. Ist auch immer etwas unterschiedlich meine ich, normal sind um die 1,5L
Alt 02.06.2014, 21:44   #6
makunas
Super.
Werde dann morgen den Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 kaufen...
Gibt es ein Unterschied zwischen Flaschen mit Roter und Grüner Kappe?
Alt 02.06.2014, 22:23   #7
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Hinterachse-Ölwechsel.
Zitat von makunas Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen.
die Alu-Dichtringe bekommst nur beim BMW (Sondergröße) Stückpreis ca. 40 Cent.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 22:29   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ach watt, ist ein ganz normaler Alu-Dichtring nach Din in Größe 22x27.
Den gibt es ganz normal im Handel zu kaufen
Alt 03.06.2014, 05:54   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ist Öl für ein Sperrdifferenzial mit lamellensperre, und kein normales differenzialöl.
Da ich nicht weiß, wo da der Unterschied ist, ich aber weiß dass die differenziale mit dem "Standard-Öl" 500tkm+ in der Regel halten, würde ich beim standardöl bleiben.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 14:03   #10
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Der Unterschied ist, dass das für Sperrdifferenziale abwärtskompatibel ist, das andere jedoch nicht aufwärtskompatibel.
Ist also quasi das "bessere" Öl.
Also ruhigen Gewissens das limited Slip nehmen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölwechsel Küchelbecker BMW 7er, Modell E38 6 22.09.2012 14:20
Ölwechsel Tönni BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2008 19:21
Ölwechsel Hinterachse Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2006 18:37
Motorraum: Ölwechsel Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 32 05.11.2005 20:02
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
