01.10.2014, 15:49
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ölkühlerleitung
Hallo allerseits,
meine Ölkühlerleitung ist undicht (siehe Bild). Ist das die Vorlauf- oder die Rücklaufleitung? Kann ich sie selber wechseln oder besser Finger weg?
Danke
Geändert von Toofilla (01.10.2014 um 17:24 Uhr).
01.10.2014, 18:52
Wenn ich es im ETK richtig sehe, ist es der Vorlauf. Reparieren geht gut. Du kannst auch nur den defekten Teil ersetzen. Gibts dann aber nicht von BMW.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
01.10.2014, 20:00
Was ist denn mit dem Getriebeöl? Geht das wechseln ohne Ölverlust, oder so dass der Ölverlust unbedeutend ist? Soviel ich weiss, nachfüllen selber geht nicht.
02.10.2014, 04:57
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Du wirst auf jeden fall Öl dabei verlieren, bei mir war es ca. 1/2 Liter, sollte man auch wieder auffüllen. Anleitungen gibts genug hier im Forum. Du brauchst eigentlich nur eine Bühne/Grube und eine gute Pumpe Hand/Elektro oder ähnliches.
02.10.2014, 20:57
Ich habe eine 5HP24 (A5S440Z). Die Schraube sollte seitlich sein, brauche ich immer noch eine Pumpe?
03.10.2014, 16:44
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ja natürlich brauchst Du eine Pumpe.
Es sei denn Du schneidest in den Fussraum ein großes Loch, damit Du das Öl von oben reinlaufen lassen kannst
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
03.10.2014, 17:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
03.10.2014, 17:57
Naja, wohlmöglich haben die Jungs in der Hobbywerkstatt was passendes. Aber für die kleine Menge könnte ich vielleicht das benutzen (habe damit das Servoöl abgesaugt):
03.10.2014, 20:49
Kennzeichenoutter
Warum wird auf der Pumpe bei eBay die Förderleistung so Interessant beschrieben?
Hohe Förderleistung: ÖL 1L/min - DIESEL 250L/h
Und dann das Diesel gleich in Groß + die 2 schönen Klemmen für die Batterie. Fehlt nur ein großes Werbebanner für besonders Geräuscharm...
