Alt 28.04.2014, 16:24   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Vorne Bilstein B6, hinten B4/Supertouring?
ich finde zu meinen vorderen Bilstein B6, die ich hier liegen habe, keine für die Hinterachse, da momentan nicht lieferbar. (Im Februar bestellt, Lieferzeitpunkt von ehemals April wurde heute verschoben auf Juni - ohne Gewähr )
Jetzt würde ich nun aber gerne doch bald mal das Fahrwerk machen. Ich weiß, dass ein Mixen der Stoßdämpfer nicht optimal ist, aber was soll ich machen?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 18:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmmm der hat die angeblich an Lager:
Alt 29.04.2014, 09:16   #3
Thimo
"Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Leider haben wir diesen Dämpfer nicht lagernd. Da er im Rückstand ist hat dieser Dämpfer
momentan eine Lieferzeit von 2-3 Monaten."
Hatte vorher schon mehrere Firmen angeschrieben. Wenn dann liegen da nur noch alte Stoßdämpfer auf Lager. Laut Bilstein Vertrieb Norddeutschland momentan wie gesagt nicht lieferbar.
mfg Thimo
*EDIT* Habe heute noch 2 weitere Antworten bekommen: Nicht lieferbar, wahrscheinlich erst wieder im Juli.
Na Prost Mahlzeit. Lösungsvorschläge?
Geändert von Thimo (29.04.2014 um 16:17 Uhr).
Alt 29.04.2014, 21:00   #4
Thimo
Ich bitte um Meinungen, wie ich fortfahren sollte.
Mfg Thimo
Alt 29.04.2014, 21:02   #5
PacificDigital
was verstehst du unter "alte Stoßdämpfer an Lager"???
auf keinen Fall würde ich mischen...
Alt 01.05.2014, 17:51   #6
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Aus jahrelanger Bilstein Erfahrung rate ich Dir dringend, die Zeit zu warten ... Du wirst es nicht bereuen und anschließend glücklich sein.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 18:25   #7
Thimo
Hi Thomas,
das sagte mir mein Teilehändler vor Ort hier auch
Werde ich dann wohl auch machen.
mfg Thimo
Alt 01.05.2014, 19:10   #8
Marcy735i
Benutzerbild von Marcy735i
Fahrzeug: E38-735i (02.98) / M5 E39 (01.2000)
kurze zwischenfrage was hat das B4 / B6 zu bedeuten wo ist der unterschied ?
lg
Marcy735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2014, 19:13   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
B4 sind Serien nahe Dämpfer
B6 sind etwas straffere Dämpfer also richtung Sportfahrwerk
Alt 01.05.2014, 19:14   #10
Marcy735i
Okay danke
Fahrwerk: Welche Federn vorne, hinten zu Bilstein B4 M5-Freak BMW 7er, Modell E32 28 14.09.2017 16:54
E38-Teile: Bilstein Stossdämpfer vorne und hinten BlackBeauty Biete... 0 21.03.2013 15:56
Fahrwerk: Federbruch - Quietschen hinten rechts.-Sachs oder Bilstein? JensE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2011 22:52
E38-Teile: Bilstein B6 vorne Flagmann Suche... 0 19.05.2010 20:50
E32-Teile: Biete Stoßdämpfer hinten E32 Bilstein Oetto Biete... 1 18.05.2010 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
