Hi Leute. Bei meinem E38 ist das mechanische Schloss kaputt gegangen, das Teil welches in den Stift gleitet und mechanischer verschließt! Nun hab ich ein neues eingebaut (hat auch 60 EUR gekostet) und nun schließt die Heckklappe wieder aber beim öffnen gibt es oft Probleme (öffnet manchmal erst nach 3 sekunden wenn überhaupt) weil anscheinend das Schloss nicht genau fluchtet und dadurch es zu Verspannungen kommt und die Hydraulikpumpe es nicht schafft die schwere Heckklappe aus dem Schloss zu reißen
Gibt es da einen Trick wie man des genau einstellen kann? Das Schloss is ja nur mit 3 Schrauben verschraubt
