Alt 06.05.2014, 13:20   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Standard LCM Tausch
was passiert wenn man das LCM 2 einfach durch ein LCM 3 austauscht... ohne das neue LCM 3 vorher codieren zu lassen ?
Kommt doch eigentlich nur der rote Punkt beim Tageskilometerstand oder?
Aber funktionieren tut alles trotzdem oder ?
Michl
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 14:03   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nicht unbedingt! Kannst auch schaden anrichten!
Muss codiert werden!
Einfach umstecken ist nicht.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 14:15   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Welchen Schaden denn?
Alt 06.05.2014, 14:19   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es kann funktionieren... aber das wäre Zufall
es kann aber auch alle möglichen Geräte auf dem i-Bus sowie das Kombiinstrument richtig verwirren... und dann findet das eine oder andere Gerät einen wichtigen Bit nicht mehr... und sowas kann zu permanenten Fehler führen, so dass nix mehr mit codieren ist.
Lieber gleich beim Einbau codieren... ist der sicherste Weg und vermeidet Fehler und Defekte
Einbauen, codieren mit leerer *.man und es holt sich alle relevanten Info's aus dem ZCS... danach erst km-Stand bzw. VIN schreiben und Wagen starten.
Wenn das alles geklappt hat, dann erst mit den Spielereien anfangen
frage mal Guido
Alt 06.05.2014, 14:27   #5
Michl75
Muss das vorher codiert werden oder im eingebauten zustand?
Alt 06.05.2014, 15:24   #6
Bastl
V12-infiziert
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
frage mal Guido
Bloß nicht, dann muss ich wieder so viel lesen
Im ernst: Was soll da passieren? Eben - nix - ganz sicher nicht permanent. Klar kann es zu Busfehlern kommen, aber selbst wenn: Dann wieder raus, zurücksetzen und gut ist...
Alt 06.05.2014, 16:15   #7
Michl75
Ok, dann kann ich das LCM3 einfach mal anstecken und testen.
Und in den nächsten tagen bzw kommende woche codieren lassen...
Wie wirkt sich eigentlich das tagfahrlicht vom LCM3 aus?
Auch gedimmtes fernlicht?
Alt 06.05.2014, 18:05   #8
Michl75
Super...
In meinem is ein LCM 1 wohl verbaut...
Hab das falsch gelesen, weilst recht verdreckt war... hab das als II für 2 gelesen.
Kacke...
Kann ich LCM 1 auch einfach durch LCM3 tauschen?
Habs einfach mal angesteckt, geht nicht... da hagelt es gleich an Fehlermeldungen... und im Tacho wird Bremsflüssigkeit prüfen angezeigt.
So nun habe ich ein LCM 3 da liegen und kann nix damit anfangen, oder kann man das trotzdem irgendwie verwenden ?
Geändert von Michl75 (06.05.2014 um 18:48 Uhr).
Alt 06.05.2014, 18:54   #9
MR1580
Ich hatte auch ein LCM 1 verbaut und jetzt ein LCM4b.
Du kannst es nach dem codieren verwenden!
Alt 06.05.2014, 18:55   #10
Michl75
ok, dann werde ich mich mal an Ray Götz wenden... der kann ma da bestimmt weiterhelfen.
Elektrik: LCM II gegen ein anderes LCM II tauschen - aber versch. Teilenummern? Bastl BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2016 12:02
BMW-Teile: Lichtmodul Lcm 3 / Lcm III - 8 386 208 mXi Biete... 1 31.07.2013 17:27
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 19:18
Elektrik: LCM Tausch nichts geht mehr CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E38 25 07.01.2010 14:49
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
