Alt 07.05.2014, 08:41   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Teilenummer Dichtung Armaturenbrett
ich will diese Woche mein Armaturenbrett tauschen auf Vollleder. In der Einbauanleitung von BMW gibt es vier Dichtungen. Zwei seitlich, eine als Verbindung zu den Luftführungen und eine unter der Scheibe.
Beim Ausbau des alten Brettes fiel mir auf, dass die Dichtung unter der Scheibe bei mir nicht vorhanden ist. Meine Scheibe wurde schon mal getauscht und ich befürchte, dabie wurde die einfach weggelassen. Da ich aus diesem Bereich hässliche Knarzgeräusche habe, soll die natürlich eingebaut werden. Im Katalog finde ich aber keine Ersatzteilnummer. Kann einer von euch helfen? Im Link sieht man die ganz gut, auf dem letzten und vorletzten Bild die Schaumstoffdichtung genau an der Unterkante der Scheibe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heater Fan Removal
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 08:46   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
könntest du bei conrad oder einem anderen dealer für boxenbau bekommen - wird wohl nur eine einfache schaumstoffdichtung mit kleberücken sein, evt. auch bei einem autoglaserei
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 08:58   #3
JensB
nee, das ist so ein ganz komischer, sehr schwerer und klebriger Schaumstoff. In der Einbauanleitung steht auch, dass die Dichtungen neu vakuumverschweißt geliefert werden. Und wenn man die alten Dichtungen weiter vermwenden möchte, soll man diese vor dem Einbau länger und mit hohen Druck zwischen zwei Holzbrettern einquetschen.........
Schaumstoff aus dem Boxenbau habe ich nämlich da
Jens
Alt 07.05.2014, 12:31   #4
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Meinst du den langen Schaumstoffstreifen direkt unter der Scheibe?
Schallisolierung Windlauf, müsste die Nummer 15 sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schallisolierung vorne | BMW 7' E38 730i M60 Europa
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 12:55   #5
JensB
das sieht gut aus, die müsste es sein. Vielen Dank!
Jens
Innenraum: Teilenummer; Übergang Lüftungskanal Armaturenbrett zur Tür ??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2013 13:23
Motorraum: Dichtung Ansaugstutzen/Welche Teilenummer? Olek BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2013 21:19
Teilenummer Dichtung Heckklappenblende gesucht JensB BMW 7er, Modell E38 4 20.03.2011 12:41
E32-Teile: Lautsprecher Armaturenbrett, Hersteller Nokia. Teilenummer: 65.13-1379 962.3 Ben Kusie Suche... 12 19.09.2009 19:09
Innenraum: Teilenummer Dichtung zwischen Fahrertür und Fenster Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
