Alt 14.04.2014, 00:34   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Ausrufezeichen Elektrikproblem, Getriebenotprogramm, Drehzahlmesserausfall
Habe mit dem Fuffi ein Problem. BMW findet nichts, Bosch auch nicht.
Fahre, ABS und BREMSE leuchten gelb, Wassertemp (geht auf rot), Drehzahl und Verbrauch fallen aus. Getriebenotprogramm wird angezeigt oder tatsächlich eingelegt.
Manchmal nur ABS Leuchte und evtl. Getriebenotprogram.
Was ist es? Was kann defekt sein und die Wassertemperaturanzeige ausfallen lassen?
ACC hat Kommunikationsproblem, DME könne nicht mit IK kommunizieren, etc. Also Störungen auf dem BUS. Es kann Tage oder Wochen problemlos funktionieren.
Ab und zu geht die Motorstörlampe an.
Ich als Laie tippe auf das ABS-Steuergerät, was ja tief eingebunden ist, oder eine der DME.
Beim Auslesen in der freien Werkstatt waren neben ABS auch die Lambdasonden und die KAT-Heizung drin. Nur denke ich, da wurde bei der Getrieberevision geschlampt. Denn nicht nur abgerissene Schrauben sind zu bemängeln.
Jetzt im Stand, Zündung an. Im Sekundentakt Gongt es und Getriebenotprogram wird angezeigt. ABS und die gelbe Bremsleuchte leuchten. Die Nadel der Wassertemperatur geht nach ganz rechts ins Rote. Ab und zu Löschen die Leuchten und die Nadel geht wieder in die Mitte. Getriebenotprogramm ist auch drin, also kein Anzeigefehler.
Ach ja, die Ganganzeige funktioniert während der Störung auch nicht und die SI-Anzeige erlischt nicht.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrikproblem bob740i BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2015 15:20
Elektrik: Elektrikproblem Roger769 BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2013 06:32
Elektrikproblem Rico740 BMW 7er, Modell E32 16 07.09.2011 10:39
Elektrikproblem blaucsi BMW 7er, Modell E23 2 22.08.2011 20:40
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
