Alt 17.04.2011, 22:05   #1
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard RDC Batterien gegen Akkus tauschen
Ich weis ihr seit ALLE gegen RDC.
Bei mir hat das RDC jetzt 6 Jahre ohne Probleme funktioniert. Jetzt sind meine Batterien leer, und ich dachte mir ich säge die Sender auf und kaufe mir für paar Euro im Conrad/ELV/Reichelt/Völkner neue Akkus oder Batterien (so einfach kommt man zum laden der akkus ja doch nicht dran) und baue die wieder in das alte Ventil ein. Hat da jemand schon Erfahrung gesammelt?
Sonst fang ich einfach mal an und werde berichten.....
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 22:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du Dir mal Gedanken gemacht, was da an Druck und Kräfte wirken, wenn Du mal schneller als 30km/h fährst; insbesondere bei Schlaglöchern ?
Sender aufsägen und Batterie tauschen kann ja noch klappen, aber die Teile dann wieder störungssicher und betriebssicher zu verbauen, tja....
Wird bestimmt Lustig, wenn so n Teil auf der Autobahn auseinanderfliegt.
Signatur:
Alt 18.04.2011, 00:50   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard irgendjemand hat die Reifendruckventile schon mal aufgesägt
müsste hier Bilder geben,
sah allerdings nicht sehr ermutigend aus, da alles eingegossen ist.
Leider fällt einem die bewusste Li-Batterie nicht so lose zum Wechseln dann entgegen, sondern sie müsste freipräpariert werden. Mit dem Stundenlohn dafür hast Du ein neues RDC-Ventil...
Nachtrag: meine intelligente Suche ließ mich die Bilder finden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rdc-r...ml#post1464000
Geändert von Sinclair (18.04.2011 um 01:02 Uhr). Grund: Bilder gefunden
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 05:49   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann passiert nichts...die Einzelteile würden durch einfache Physik an der Stelle bleiben und nur bei sehr langsamer Fahrt klappern - das wäre es auch schon.
Hatte letzten das Problem mit ein Stein in RDC-Größe im Reifen...gleichet Effekt.
Alt 18.04.2011, 06:41   #5
FrankGo
Bei der Durchwalkung des Reifens würde ich da nicht von "da passiert nichts" ausgehen, sobald was spitzkantiges entstehen kann.
Stein IM Reifen ... na Super. Welcher "Facharbeiter" hat dann da Reifen aufgezogen ? ..
Solchen Leuten würde ich zukünftig "richtiges" Vertrauen entgegenbringen !
Alt 18.04.2011, 07:29   #6
Bastl
V12-infiziert
War ne Fachwerkstatt - zumindest nannten die sich so. Dachte nämlich auch erst, dass es ein loses RDC-Ventil ist, aber der Z4 hat sowas ja gar nicht mehr (über ABS-Sensor).
Aber der Blick war schon geil, als der Stein zum Vorschein kam
Alt 12.01.2014, 15:26   #7
JojoE38
Weiß jemand ob RDC Ventile von anderen Herstellern die das jetzt endeckt haben (Opel VW usw.) ob man die auch verwenden kann?
Alt 13.01.2014, 03:34   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Jup...hatte auch VW Ventile verbaut...
Alt 13.01.2014, 06:49   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und ? Sind die dann günstiger und funktionieren ?
Ersteres vermutlich nicht (von Hella selbst sind sie ja auch nicht viel günstiger) - letzteres könnte ich mir vorstellen.
Was auf jeden Fall funktioniert und günstiger zu haben ist: "RDC"-Steuergerät vom E39-M5 (ich hab in der Bucht 70 € bezahlt) einbauen... das arbeitet nicht über die Luftdrucksensoren sondern ermittelt einen Luftverlust anhand der sich verändernden Rad-Drehzahl über die ABS-Sensoren.
Hier im Forum haben das zumindest schon allesschrauber, Smartyy86 und meine Wenigkeit (vermutlich auch noch andere) im Fahrzeug. Funktioniert super - man muss nicht mal was kodieren (außer den ZCS umschreiben wenn man vorher gar kein RDC hatte).
Alt 13.01.2014, 08:44   #10
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Andimp3, was genau muss man dann tauschen?
Meiner hat RDC. Was wird dann im Dislplay angezeigt?
Vielleicht auch welcher Reifen? Was genau muss man in der Bucht suchen?
Danke schon mal für deine Hilfe.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Akkus der DWA tauschen ? rubin BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2010 12:20
Elektrik: SI-Anzeige: Batterien statt Akkus?! Stefan H. BMW 7er, Modell E23 15 21.08.2008 11:26
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 11:05
RDC - Lösung gegen das PINGPING.... bonbini BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2005 12:14
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
