Alt 03.09.2012, 12:27   #1
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Standard Heckscheibenheizung killt den Radioempfang
Hi Leute,
nachdem ich jetzt sicherlich 100 Seiten aus der Suchfunktion gelesen und leider keinen zutreffenden Thread gefunden habe, schreibe ich hier mal was.
Sobald ich die Heckscheibenheizung einschalte ist der Radioempfang weg, egal welcher Sender, egal wo ich gerade herfahre oder rumstehe. Nur noch rauschen aus den Lautsprechern.
Und klar... Heckscheibenheizung ausschalten und der Empfang ist wieder da.
Leider habe ich über die SUFU keinen Lösungsansatz gefunden.
Soundausfälle habe ich keine. CD's laufen weiterhin.
Weiss jemand Rat oder hat den passenden Link parat
Dankööö
und Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 15:04   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Tag auch,
die Suchfunktion gibt auf jeden Fall Threads her wo das ganze schon thematisiert wurde.
Hast du denn länger als 30 Sekunden gesucht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/radio...he-156732.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/radio...ung-83814.html
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 15:28   #3
Wupperbandit
Ahjooo, man! Wieso finde ich sowas nicht?
Jedenfalls danke für die "Nachhilfe"
Bliebe nur die Frage wie es sein kann, dass durch das Einschalten die Antenne "verschwindet", wo die Heizdrähte der Heckscheibenheizung mit den Drähten der Heckscheibenantenne nix zu tun haben sollen?
Da werd ich wohl mal mit der C-Säule anfangen und diese Verstärker-Kiste suchen.
Schreibe wieder wenn ich was festgestellt habe.
Bis die Tage.
Alt 03.09.2012, 15:40   #4
Tito_2000
Oder bevor du anfängst alles kaputtzubasteln (ich gehe jetzt vom schlimmsten Fall aus) könntest du in den anderen Threads nochmal nach einem Ergebnis fragen bzw die User per PN direkt und dann im Thread ergänzen
Alt 03.09.2012, 15:45   #5
Wupperbandit
Tito... hey hey hey
ich bastel nix kaputt, ich kann sowas notfalls auch mit "Handauflegen" heilen
gelernt ist gelernt, STROM ist mein zweiter Vorname
Alt 03.09.2012, 15:49   #6
Tito_2000
Then let it Ohm.
Wenn du schon dabei bist, kannst du mal checken ob du auch noch eine einzelne Antenne für die Funkfernbedienung unter der Hutablage liegen hast oder ob die direkt in der Heckscheibenantenne integriert ist ?
Die Länge der Antenne in cm wäre für mich vor allem interessant.
Alt 03.09.2012, 16:21   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da wird sicherlich der Entstörkreis im Eimer sein.
Wenn dieser selbst Saft braucht, weil er vielleicht auch was verstärkt, könnte dessen Zuleitung durch eine Sicherung getrennt worden sein.
Alt 03.09.2012, 16:31   #8
Wupperbandit
Dann werde ich diesen Verdacht mal messtechnisch erfassen und wenn der Dicke aus der Werkstatt wieder da ist und die Antenne unter der Hutablage noch vorhanden sein sollte, dann werde ich da auch mal den Gliedermaßstab anlegen.
Entstörkreis auch in der C-Säule rechts zu finden?
Ich kann aber noch nicht sagen wann ich dazu komme.
Kann ein paar Tage dauern.
even geduld a.u.b.
Alt 03.09.2012, 16:48   #9
rubin
Links und rechts in der C-Säule ist der Sperrkreis, Antennenweiche und wie man es sonst noch nennt. Bei ebay habe ich es sogar schon als Telefonverstärker angeboten gesehen
Alt 03.09.2012, 16:51   #10
Wupperbandit
Ich hoffe mal, dass dieser Telefonverstärker nicht mit einem WLAN-Kabel angeschlossen wurde. Sonst stehe ich mächtig auf'm Schlauch
Radioempfang schlecht bei aktivierter Heckscheibenheizung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2007 15:57
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 17:37
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
