Alt 21.07.2013, 22:09   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Keine richtige Leistung....
So nun bin auch mit "keiner Leistung" da.....
Und zwar hatte ich vorher ja das Problem das er nicht schneller als 200kmh lief.
Fehlerspeicher ausglesen und der NWS war hin ,erneuert und er läuft aufjedenfall wieder über 200 wieviel genauweiß ich jetzt nicht.
Allerdings schüttelt sich der große auch im Stand ab und an mal und läuft irgendwie träge.
Fehlerspeicher hat noch folgende schönen sachen für mich bereit wobei die Lambda schon getauscht wurde.
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 07/16/13 20:21:22
ECU: AIC
JobStatus: OKAY
Variante: AIC
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
2 keine Adaption an Scheibe moeglich
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 07/16/13 20:21:35
ECU: DM528DS0
JobStatus: OKAY
Variante: DM528DS0
ERGEBNIS: 10 Fehler im Fehlerspeicher !
211 Klopfsensor 2 Sensorsignal
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 2440.00 1/min
Lastsignal 7.00 ms
Motortemperatur 75.00 Grad C
Fehler aufgetreten vor 10.80 h
Hexcode=D3D2D2409F4304283D8CA429014980A0 0.00 [HEX]
Minimalwert unterschritten
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
212 Klopfsensor 3 Sensorsignal
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40
Lastsignal 7.00 ms
Hexcode=D45252409F4301283D8CA42901FEFEFE 0.00 [HEX]
statischer Fehler
18 Lambdasonde Bank 2 vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 111
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 2240.00 1/min
Motortemperatur 86.25 Grad C
Sondenspannung vor KAT -0.25 V
Hexcode=12D8D2109F436F2838B31A290130BF23 0.00 [HEX]
Wert unplausibel
sporadischer Fehler
34 Lambdaregler-Adaption multiplikativ OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 7
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 1960.00 1/min
Lastsignal 3.85 ms
Ansauglufttemperatur 25.50 Grad C
Hexcode=22D1D1409F430728314D622901384264 0.00 [HEX]
Maximalwert ueberschritten
sporadischer Fehler
213 Klopfsensor 4 Sensorsignal
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 32
Motordrehzahl 3200.00 1/min
Lastsignal 2.10 ms
Motortemperatur 107.25 Grad C
Fehler aufgetreten vor 9.70 h
Hexcode=D592004200400220502ACF340148947F 0.00 [HEX]
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
35 Lambdaregler-Adaption QL additiv OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 560.00 1/min
Lastsignal 1.80 ms
Ansauglufttemperatur 30.75 Grad C
Fehler aufgetreten vor 2.90 h
Hexcode=23D1D1409F4302280E24697801102562 0.00 [HEX]
sporadischer Fehler
62 Aussetzererkennung Summenfehler OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 38
Motordrehzahl 600.00 1/min
Lastsignal 1.80 ms
Fehler aufgetreten vor 2.40 h
Hexcode=3E910082008302260F24CF7D011724C9 0.00 [HEX]
sporadischer Fehler
54 Aussetzererkennung Zylinder 5 OBDII-Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler: 38
Lastsignal 1.80 ms
Hexcode=36910082008302260F24CF7D011724C9 0.00 [HEX]
sporadischer Fehler
121 Hoehenadaption (Fehler Lasterfassung)
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler: 0
Motordrehzahl 0.00 1/min
Motortemperatur -48.00 Grad C
Drosselklappenwinkel 0.00 %
Fehler aufgetreten vor 40.50 h
Hexcode=79000000000000000000000000000000 0.00 [HEX]
statischer Fehler
0 --
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler: 0
statischer Fehler
Er zeigt mir auch Zylinder 6 ,8 usw an,ist aber in einem vorrigem Fehlerbericht gewesen....
KGE ist es denke ich nicht ,weil ich beim abnehmen der ÖL deckels keinen Sog habe sondern nur Öl raus gespritzt wird.
Lambda und NWS sind wie gesagt neu.
Beim abziehen des LMM schaltet er sofort ab.
Mit Bremsenreiniger hab ich schon alles vollgesprüht keine auffälligkeiten.
Ob im Benzin oder Gasbetrieb die Fehler bleiben die gleichen.
Wird der KWS im Fehlerspeicher angezeigt ?
Was kann es jetzt noch sein ?
Achja o
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 15:21
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 22:24
Ich Wunder mich warum ich keine richtige Leistung habe Seven BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2003 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
