Alt 04.03.2004, 19:45   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Standard Photozelle im Innenspiegel
Hallo Leute,
Wofuer ist diese Photozelle zustandig
Ich meine die welche in Richtung Windschutzscheibe zeigt nicht die Photozelle im Spiegel fuer die
Abblendung.
Thomy7er
[Bearbeitet am 4.3.2004 um 21:36 von Thomy7er. Grund: Dummheit]
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 19:51   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
keine Ahnung...
Aber es dürfte sich nicht um LEDs handeln, sondern um Photozellen.
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 19:58   #3
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
richtig !
nennt man auch LDR = light dependant resistor = licht abhängiger Wiederstand
Der ist normalerweise nur bei den elektrochromen Spiegeln verbaut.
IST das ein automatisch abblendender Innenspiegel ?
Sinn und Zweck:
nochmal so ein Teil ist auf der Spiegelseite, der erkennt, wenn Licht drauf' fällt um sich zu verdunkeln.
Wozu braucht der dann den vorderen Sensor ???
klar: am hellichten Tag würde ja auch auf den Sensor am Spiegel starkes Licht fallen und der Spiegel würde immer ganz dunken geschaltet werdem.
Durch den vorderen LDR weiss er jetzt, dass es Tag ist, und dass er sich nicht verdunkeln soll, wenn auf den LDR auf der Spiegelseite Licht trifft.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 20:11   #4
Kabak
Lausbub
Ist ja blöd... Wenn Dir Autos entgegenkommen, MIT LICHT(!), denk er ja theoretisch auch es ist Tag...!?
Wäre es nicht einfacher gewesen, die Spiegel Elektrik dann zu aktivieren, wenn man das (Fahr-)Licht anschaltet!?
[Bearbeitet am 4.3.2004 um 21:11 von Kabak]
Alt 04.03.2004, 20:32   #5
Bluebrain
Also wenn Dir frontal in der Nacht wer auf Deiner Spur entgegenkommt, dann glaubt ich ist Dein geringstes Problem, ob der Spiegel ablendet oder nicht !!!
Das mit dem Lichtschalter haut nicht hin - da weiss er ja nicht, vie empfindlich der Sensor interpretiert werden soll. So gäbe es ja nur ein hell und dunkel für ihn.
Das ist schon gut gemacht, wie es ist !
Alt 04.03.2004, 20:42   #6
Kabak
Lausbub
na wenn Du das meinst...
Alt 04.03.2004, 20:43   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@Kabak @Bluebrain
Ihr habt beide Recht, mein Fehler meinte natuerlich den Lichtsensor und keine LED
Hab es schon abgeaendert.
Hab mittlerweile mal in die BA geschaut.
Bluebrain hat Recht, die Intensitaet der Abblendung wird aus der Differenz beider
Photozellen ermittelt.
Vielen Dank euch beiden
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
