Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.08.2004, 22:09   #1
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Standard High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 17:58   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi - wer hilft mal??
habe gerade ein ähnliches Problem, mein 7er hat kein DSP und ich hab´auch hinten in der Hutablage keine Lautsprecher. Gibts eine Möglichkeit mir das Signal trotzdem hinten irgendwo abzuzapfen, oder muß ich mir z.B. von der B Säule (in den hinteren Türen sind ja LS) das Signal holen?
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 19:37   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hinter dem CD-Wechsler befindet sich der orig. Versterker mit zwei Steckern, der eine ist In- und der andere Out zu den LS, greife dort das Signal für den Adapter ab, total easy, habe es auch gemacht!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 20:58   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
es bietet sich übrigends an, gleich ne endstufe mit high-pegel eingang zu verwenden. dann braucht´s kein extra konverter!
falls nich grad ne monoblock einbauen wolltest, würde ich z.b. crunch empfehlen, die haben sowas im programm.
wenn man nur mehr bass will, könnte das ne lösung sein.
Alt 31.08.2004, 21:09   #5
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Ich werde bei Gelegenheit, vieleicht morgen Fotos machen und sie posten, haltet durch, dann kann ich dir die Kabelfarben der hinteren LS sagen!
Hier mal nen Bild vom Versterker und den linken Stecker mit dem weißen Bügel mußt du anzapfen!
MfG Micha!
Alt 01.09.2004, 17:24   #6
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
So, zweite Runde. Ich hatte auch mal das gleiche Thema gepostet aber keine brauchbaren Antworten bekommen aber schreibe mal MK oder Navi, dann kannst du dich vor Antworten nicht mehr retten, war ganz schön schwach von den Forumlern :- , also alles selber ausprobiert, funst wie sau!
Fettes Danke noch mal an Tazmann der mir dabei mit Rat und Tat zur Seite stand!
hi/li : gelb/schwarz und braun/orange
hi/re: blau/schwarz und braun/orange
Remote/zweiter Stecker: weiß
@Toms: und hast du schon den Drehzahlsound (pfeifen beim Gas geben) wegbekommen, ich habe kein`s drauf?
hier mal nen Pic:
Ich hoffe ich konnte dir helfen und viel Glück beim basteln !
Geändert von Dug (01.09.2004 um 17:46 Uhr).
Alt 01.09.2004, 18:36   #7
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Also "ich habe heute fertig. Da ich kein DSP habe und sich somit auch keine LS hinten in der Hutablage befinden, habe ich meine 2 LS von den hinteren Türen (B-Säule) angezapft. Die Kabel habe ich nach hinten sauber verlegt, dort an einen Hi Low Adapter angeschlossen. Der gibt das an eine fette 6 Kanal Sony XM C6000 Endstufe mit aktiver Frequenzweiche weiter. Von da - gut eingestellt, gehts an einen 30 cm JBL 1000 Watt Subwoofer, der in einer geschlossenen Kiste (super angepasst an die Schräge - oben ca. 12 cm und unten ca. 30 cm) den Bass durch den nicht mehr vorhandenen Skisack in den Innenraum lässt.
Verlust an Kofferaum - lächerlich, so einen großen Koffer gibts nicht, daß der nicht liegend reinpasst
Bass ist jetzt mehr als genug da, ich glaub jetz muß ich High End LS in den Türen verbauen....
Sollte jemand noch einen JBL 1000er brauchen - ich hab´ noch einen. Eine passende Endstufe dazu auch...
Chris
Alt 07.11.2004, 19:07   #8
John McClane
@novipec: Hast Du zufällig ein Bild davon? Ich habe nämlich über die Free_air-Variante nachgedacht, da habe ich ja dann nicht die superharten Bässe, richtig??
Alt 08.11.2004, 15:36   #9
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@John
hier die versprochenen Pics:
sind ein wenig klein geraten... beim Zweiten Bild siehst du die geringe Tiefe.
(den prov. Spanngurt musst du entschuldigen, der kommt bald raus...)
in der Kiste hab ich einen JBL 1000er Subwoofer 30 cm verbaut - der fährt durch den Skisack - funzt einwandfrei).
Einen JBL hätt ich auch noch
Dateityp: jpg CIMG2454_Größe ändern.JPG (53,2 KB, 575x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2455_Größe ändern.JPG (54,1 KB, 479x aufgerufen)
Alt 08.11.2004, 20:52   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
hi freunde,
hab zu dem thema auch ne frage. wollte ebenfalls nen sub + alpine verstärker
in den kofferraum haben (alles vorhandene teile aus dem alten auto).
war bei meinem hifi-fritzen, schienen bis jetzt immer sehr kompetent und
freundlich.
leider hat das mit dem einbau alles nicht so hingehauen.
die haben nen kombinierten high-low-converter inkl. entstörfilter verbaut.
ich hab jetzt aber zu viel bass drin, er clippt nur noch obwohl an der endstufe alles komplett runtergeschraubt ist
selbst wenn im radio nachrichten laufen, brummt die kiste ganz unsauber.
als wenn die frequenz unter 30 hertz eingestellt (natürlich nicht) wäre.
der bass (EAX) hat schon leichte schäden davon getragen, obwohl ich des
alles schnell wieder abgestellt habe (hoffentlich garantiefall)
problem: der händler ist momentan 500km entfernt und ich habe wenig zeit
und dementsprechend auch keinen sound
war nur mal kurz dort, leider haben sie auf die schnelle nix gefunden...
dann mußte ich auch schon wieder los (mist alles). angeblich war der
kabelsalat ordentlich (wie auch hier beschrieben) angeschlossen.
hat jemand von euch den ultimativen tip? gibt es doch unterschiedliche
converter? bringt's was, den hi-level eingang an der endstufe direkt zu
benutzen?
will soviele wie mögliche informationen sammeln, um das
problem mit den jungs vorort zu lösen.
sooft hatten sie wohl auch keinen bimmer da...
endstufe: apline mrv-t503
kein dsp
danke im voraus
gruß tom
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: High Low Adapter einbauen? Jeff BMW 7er, Modell E38 13 24.03.2010 18:48
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 17:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 07:27
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
