Alt 15.06.2009, 22:20   #1
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Standard Tankanzeige Spinnt 730
HAllo,
habe mir ein E38 730 gegönnt nur leider musste ich feststellen das die Tankaneige spinnt.
Sie zeigte ein normalen wert bei 20L an sang dann auch normal so wie es sich gehört aber dann auf der TAnkstelle nach dem Tanken ging sie nichtnach oben also hätte man nix getankt ???
Wuste jetzt erstmal net ob die Benzinpumpe an der tankstelle defekt war oder ob ich daneben getangt habe oder wie?
Bin dann weiter gefahren obwohl die Anzeige mit 0,0L angezeigt hatte ....und ich bin nicht stehengebleiben ;-)
jetzt meine frage liegt dasam Schwimmer und wie kann ich das Problem lösen???
Danke schon mal im Vorraus
cro81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 22:38   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Die Suche benützen hilft auch..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tanka...nnt-72045.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tanka...nnt-44404.html
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 23:02   #3
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Hi ja danke da hab ich schon geschaut aber die symthome sind anders als bei mir.
Die TAnkanzeige war 100% in ordnung nach unten gewandert ohne nur 1 mm zu schwanken aber nach oben geht die anzeige nicht wenn man ordentlich getankt hat.
vielleicht hat ja jemand ne idee?
Alt 15.09.2013, 20:51   #4
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Tankanzeige spinnt
ich habe das gleiche Problem.
Heute auf Reserve getankt. Bis dahin ging die Anzeige perfekt.
Nachdem ich 50 Liter getankt hatte und wieder losfahren wollte war die Tankanzeige immer noch auf Reserve.
Danach nochmals nachgetankt und wieder keine Veränderung auf der Tankanzeige.
Geheimmenü zeigt 0/35,7/35,7.
Somit ist, laut Anzeige, der linke Tank leer??
Batterie-Reset bringt keine Besserung.
Wo kann ich weiter machen?
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 20:56   #5
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Wird wohl an der Tánkgeber liegen der Schwimmer ist bestimmt fest
Alt 15.09.2013, 21:24   #6
32vdriver
Reicht es wenn man den Schwimmer wieder "gangbar macht" oder muß da ein Neuer her ?
Alt 15.09.2013, 21:25   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Tankgeber oder du hat den falschen Tank drin wurde vieleicht getauscht .......
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tankanzeige spinnt Der Doc BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2014 19:02
Elektrik: Tankanzeige spinnt melly-olly BMW 7er, Modell E38 13 29.05.2008 22:53
tankanzeige spinnt mhe32 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2007 01:20
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
