Alt 13.08.2013, 22:42   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Unruhiger Lauf am Anfang nach min. 1 Tag Standzeit
Abend,
weis jemand vill. an was das liegen kann wenn mein dicker min. 1-2 Tage steht ich ihn dann starte das er leicht unruhig läuft. Sobald 3km ca Fahr ist dann alles Top.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 23:50   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Leicht unrund laufen könnte z.B. Falschluft wegen rissiger Brückendichtungen sein. Oder grenzwertige Zündung, oder vieles mehr. Gibts Fehlerspeichereinträge dazu?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 01:16   #3
12kolben
Fehlerspeicher war nichs, aber große inspektion steht jetzt an hab 148tkm
Alt 14.08.2013, 09:14   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Mach mal die Routine-Prüfung: Bremsenreiniger auf Motor, von ende der Ansaugbrücke bis zum Faltenbalg an allen Stellen sprühen. Wenn der Motorlauf sich ändert, da ist falsche Luft. Ich hatte ähnliche Symptome am M62 und habe dadurch falsche Luft an der Dichtung der Drosselklappestutze entdeckt.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 02:34   #5
eaglevision993
Fahrzeug: E38-750i (05.98)
War bei mir genau die selbe Symptomatik.
Wenn er ganz kalt ist unrunder Lauf für 1-2 Minuten.
Hab die Ansaugbrücke demontiert und neu abgedichtet dann wars wieder gut.
Gesamtkosten: ca. 30 Euro
eaglevision993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Lauf nach Zündkerzenwechsel moler_21_ BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.03.2013 16:29
Unruhiger Lauf im Stand etc. HekToR85 BMW 7er, Modell E38 18 12.03.2011 22:52
Unruhiger Lauf nach Kühlwasserrohrtausch Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 68 16.11.2010 23:15
Motorraum: Unruhiger Lauf im Stand Rico740 BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2008 21:38
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
