Alt 20.08.2013, 16:25   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard 740i umrüsten auf 4-Kolben-Bremse?
habe einen 7/98er 740i, der ab Werk ja noch die "kleinen" Bremssättel vorne.
Hat jemand schonmal eine Umrüstung auf die grossen 4-Kolben-Sättel vorgenommen? Klappt das so ohne weiteres?
Gibts vielleicht eine Liste aller benötigten Teile oder andere Tipps, die man dabei beachten muss?
Mein 12/2000 730 D hat die grossen Sättel drin. Ich finde, die bremsen wirklich besser.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 16:39   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Keine ahnung was Du mit großer 4Kolben anlage meinst, aber die 4 Kolbenanlage die ich kenne, ist die wo die Bremsscheiben kleiner ist als ber der serie 740.
Besorg Dir eine von 750 und gut ist!
Gibt aber genug Themen dazu, dafür muss man aber die Suche in anspruch nehmen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 16:46   #3
MR77
Was genau muss ich denn in der Suche eingeben?
Zum Thema Bremse + Umrüstung kam da nur E32-Zeugs.
Alt 20.08.2013, 16:49   #4
MR1580
Interner Link) http:// http://www.7-forum.com/forum/search.html?searchid=6116840
Alt 21.08.2013, 07:18   #5
MR77
Unter dem Link kommt ein Suchergebnis ohne Treffer raus.
Soweit war ich ja auch schon.
Alt 21.08.2013, 07:26   #6
MR1580
Verstehe ich gerade nicht, gestern ging es noch.
Hier ist ein ansatz.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-a-185850.html
Alt 21.08.2013, 07:29   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn du auf Mehrkolbensättel umrüsten möchtest, dann kannst du nur die Bremssättel vom 750i nehmen + Scheiben + Steine.
Die Sättel aus deinem 730d passen nur auf kleinere Bremsscheiben und wären dann nicht zulässig !
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 00:49
E32 740i M60 auf einen M62 auf/ umrüsten Saeppel BMW 7er, Modell E32 9 27.03.2011 19:21
Gas-Antrieb: 740i auf Gas Umrüsten. Wo?? cafememphis BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2007 00:44
Bremsen: 4-Kolben Bremse 1 Kolben defekt Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2006 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
