Alt 16.08.2013, 16:52   #1
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Standard Behälter Unterdrucksteuerung Luftpumpe
mein Bruder hat in seinem 740er E38 (FL) unter der Akustikhaube des Motors das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 4 entdeckt, bei dem ein Schlauchanschluss defekt ist. Es ist äußerlich betrachtet ein schwarzer zylindrischer Kunststoffbehälter mit je einem Anschlussnippel für dünne Luftschläuche an jedem Ende, grob geschätzt vielleicht 10cm lang, 4cm im Durchmesser. Zwar ist es kein Problem, ein neues zu beschaffen, aber es hat mich neugierig gemacht: wofür genau ist das Teil da, wie funktioniert es, was passiert bei Fehlen oder Defekt?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 17:09   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Steht doch da? Unterdruckbehälter? Schätzemal stabilisiert den unterdruck, damit das regelventil im leerlauf genug unterdruck hat damit die sekundärluft funzt?
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 16.08.2013, 17:12   #3
BKirk
Genießer
schon, aber wie genau funktioniert das Ganze? Was für eine Luftpumpe ist gemeint usw.?
neugierig
Boris
Alt 16.08.2013, 17:33   #4
memyselfundich
das geht zu dem Ventil nr. 1. Das ist irgendwie getaktet, und von dort geht es zur Sekundär luftpumpe, bzw. diesem silbernen dose die vorne rechts am motor ist. (teil oben links im bild..)
die pumpe läuft wenn er kalt ist, und wird benötigt für Euro2/3 oder sowas schätze ich.
also zu der dose:
und die regelt das:
Alt 16.08.2013, 18:12   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Richtig, so war es jedenfalls damals bei meinem 911. Durch die Pumpe werden die Abgase mit Frischluft angereichert um einen besseren co-Wert, eine geringere Schadstoffkonzentration und dadurch einen höhere Schadstoffnorm zu erzielen. Also eigentlich Beschiss
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Motorraum: Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2013 19:45
Motorraum: Neuling braucht Hilfe bzgl. Unterdrucksteuerung BA_Automobile BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.08.2012 22:49
Saugstrahlpumpe Unterdrucksteuerung - welche Funktion? Junior67 BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2010 01:10
Abgasschadstoff-reduzierung-luftpumpe Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2008 19:12
Sekundär Luftpumpe uzunca BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
