Alt 16.07.2013, 17:18   #1
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Ärger Kühlwasserverlust Kalter Motor
Moin
Solange mein 728i Kalt ist, tropft er Kühlwasser - Wo dieses herkommt weiß ich nicht, da es aus dieser Unterbodenabdeckung läuft, welche den ganzen Motorraum abdeckt.
Sobald er warm ist bzw wenn man ihn ca 10 min in P laufen lässt tropft nix, selbst wenn er hangabwärts steht.(zeug müsste eigentlich aus der Abdeckung dann rauslaufen)
Ich weiß grad nicht weiter, da ich den Kühlwasserverlust nicht simulieren kann und damit nicht nach einem Leck suchen kann
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:26   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Prinzipiell kann das von überall kommen, aber ich würde mal den Ausgleichsbehälter genauer betrachten, der bekommt gerne Haarrisse. Ansonsten mal richtig suchen (wieso kannst du nicht?), alle Schläuche, Kühler, Wapu kontrollieren. Ferndiagnose ist da schwierig. Fehlt denn Wasser? Nicht das es Kondenswasser von der Klima ist...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (16.07.2013 um 18:01 Uhr).
Alt 16.07.2013, 17:53   #3
mextli
Ich winch dir was
Den Ausgleichsbehälter hab ich schon angeschaut - Der müsste jetzt noch siffen, da kommt nix raus -
Klima lief heute nicht und er hat trozdem getropft.
Suchen kann ich nicht, weil er das Tropfen eingestellt hat. Lasse ihn gerade abkühlen um zu sehen ob er im kalten Zustand tropft.
Alt 16.07.2013, 18:11   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er kalt ist tropft es, jedoch hat das System, wenn der Motor noch kalt ist, recht wenig Druck.
Erst bei Betriebstemperatur steht das Kühlsystem unter ordentlich Druck.
Normale Undichtigkeiten sind bei heißem Motor zu erwarten.
Ausser, das heiße Leck-Wasser verdunstet durch die Motor-Hitze.
Wenn die Kopfdichtung/Zylinderkopf ok sind (Geruch im Kühlwasser / Schaum im Öl ?), dann wird das wohl etwas sehr komisches sein.
Eventuell ist der Deckel des Kühlers (dessen Dichtungen) defekt. ...
Hier würde ich ansetzen, zu suchen.
Wenn der ok aussieht:
Bei kaltem Motor mal einen der vorderen Wasserschläuche zusammen drücken.
Wie ist der Druck im System ?
Das ganze bei lau-warmen und bei warmen Motor wiederholen (Vorsicht, HEISS !!).
Steigt der Druck schnell und beibt dann gleichbleibend ? .... oder sinkt der Druck sogar ?
... und das ausgetretene Wasser: Wie riecht es ?
Ist es wirklich Kühlflüssigkeit ? ... ggf. mal vergleichen mit dem Kühlsystem-Inhalt.
... und, da fällt mir noch was ein:
Wie ist die Vorgeschichte ?
Was wurde zuletzt gemacht am Auto ?
Signatur:
Alt 16.07.2013, 18:24   #5
mextli
Ich winch dir was
Die ZKD käme mir komisch vor - Ist doch das öl komplett klar(Sowohl das alte als auch das neue, was wir nachgefüllt haben.) Er raucht auch nicht weiß ausm auspuff.
Kühlflüssigkeit riecht auch normal-eklig
Am Samstag werde ich all das nochmal prüfen - Eventl habe ich den Verlust einfach übersehen.
Bis dahin heißt es Kühlwasser nachfüllen
Von der Vorgeschichte weiß ich gar nix. Null. Niente.
Alt 16.07.2013, 18:37   #6
FrankGo
Vorgeschichte: Wie lange fährst du den Wagen denn schon ?
Wieviel fehlt denn immer ?
Alt 16.07.2013, 20:00   #7
mextli
Ich winch dir was
1 1/2 wochen... Am Montag früh begeisterte er mich mit der Meldung "Kühlwasser nachfüllen", am Montag abend hats dann ziemlich getropft also hab ich bei heißem Motor den Ausgleichsbehälterdeckel vorsichtig aufgemacht und dabei ca 1/2l Kühlflüssigkeit über die Einfahrt deponiert. Hätte es besser wissen müssen.
Dazwischen wurde er nur kurz 1 1/2 kilometer vom Reifenmann hoch nach Hause gefahren, verloren hat er da erkennbar nix, aber getropft hats...
EDIT
Ich habs!
Mittig unter dem Viskolüfter ist eine feuchte Stelle - Das sollte die WaPu sein, oder?
Geändert von mextli (16.07.2013 um 20:21 Uhr).
Alt 16.07.2013, 20:21   #8
FrankGo
Das scheint also ein Problem noch vom Vorbesitzer zu sein.. schade.
Ich denke, Du willst ihn nicht zurück geben, also musst Du nun den Fehler suchen gehen.
Prüfe mal so wie ich beschrieben, ob und wann das Kühlsystem Druck aufbaut.
Mit Glück ist es ja nur der Deckel....
Mit Pech hast Du nen Riss im Zylinderkopf.
EDIT:
Ja, da sitzt die Wasserpumpe.
... Motor abstellen und vorsichtig an dem Flügelrad wackeln.
Wenn das Rad (was genau auf der Wasserpumpe sitzt) starkes Spiel hat, dann hast Du den Fehler wohl gefunden.
Alt 16.07.2013, 20:50   #9
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Oder er leckt an den Anschlüssen der Wasserrohre unter der Ansaugbrücke.
Habe auch lange gesucht.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 20:52   #10
mextli
Ich winch dir was
No- Zurückgeben geht gar nicht da Gebrauchtkauf.
Druck wird aufgebaut. Deftig Druck.
Scheint wirklich eine Undichte WaPu zu sein, morgen ruckele ich mal am rad.
Könnte auch eine Dichtung um die WaPu im Eimer sein?...(Hab grad meinen Landymotor im Kopf)
Kalter Motor manchmal etwas unruhig weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2011 18:12
Motorraum: Kalter Motor geht aus PKE 740 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2010 22:56
kalter motor und leerlaufprobleme? WhitePower BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2009 01:00
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 18:32
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
